Сегодня мы рассмотрим, как использовать React-вьювер для отображения отчётов в веб-приложениях на ASP.NET Core.Вьювер отчетов – это специализированный компонент для просмотра документов. Он полностью настраиваемый, быстрый и удобный в использовании, с широким набором функций. Чтобы обеспечить бесшовную интеграцию в проекты, мы предоставляем множество опций кастомизации как внешнего вида, так и функциональности приложения.
Начало работы
Пошаговая инструкция:
  • откройте Visual Studio;
  • перейдите в меню File;
  • выберите New, затем Project;
  • выберите ASP.NET Core Web Application и нажмите Next;
  • укажите имя проекта, расположение и имя решения (например, ReactViewer), затем нажмите Create;
  • перейдите к выбору платформы: выберите .NET 8 или более позднюю версию. Убедитесь, что опция Configure for HTTPS отключена, и нажмите Create.
Установка NuGet-пакета
Следующий шаг – установка NuGet-пакета Stimulsoft.Report.React:
  • В контекстном меню проекта выберите Manage NuGet Packages;
  • Выберите пакет и укажите версию;
  • Нажмите Install.
Далее добавьте ViewerController в папку Controllers:
  • Откройте контекстное меню папки Controllers и выберите Add item;
  • Выберите Controller... и установите тип контроллера MVC Controller – Empty;
  • Нажмите Add и введите имя контроллера, например ViewerController;
  • Снова нажмите Add again.
Конфигурация ViewerController.cs
Создайте папку Reports в проекте и добавьте шаблон отчёта, например, MasterDetail.mrt. Затем вставьте следующий код в ViewerController.cs:
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Stimulsoft.Report;
using Stimulsoft.Report.React;
namespace ReactViewer.Controllers
    [Controller]
    public class ViewerController : Controller
        static ViewerController()
            // How to Activate
            //Stimulsoft.Base.StiLicense.Key = "6vJhGtLLLz2GNviWmUTrhSqnO...";
            //Stimulsoft.Base.StiLicense.LoadFromFile("license.key");
        [HttpPost]
        public IActionResult InitViewer()
            var requestParams = StiReactViewer.GetRequestParams(this);
            var options = new StiReactViewerOptions();
            options.Actions.GetReport = "GetReport";
            options.Actions.ViewerEvent = "ViewerEvent";
            options.Appearance.ScrollbarsMode = true;
            return StiReactViewer.ViewerDataResult(requestParams, options);
        [HttpPost]
        public IActionResult GetReport()
            var report = StiReport.CreateNewReport();
            var path = StiReactHelper.MapPath(this, "Reports/MasterDetail.mrt");
            return StiReactViewer.GetReportResult(this, report);
        [HttpPost]
        public IActionResult ViewerEvent()
            return StiReactViewer.ViewerEventResult(this);
Конфигурация .NET Server
Настройте .NET-сервер, включив поддержку CORS и статических файлов. Это необходимо сделать в файле Startup.cs:
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    services.AddControllersWithViews();
public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
    app.UseDefaultFiles();
    app.UseStaticFiles();
    app.UseRouting();
    app.UseCors(builder =>
        builder.AllowAnyOrigin().AllowAnyHeader().AllowAnyMethod());
    app.UseEndpoints(endpoints =>
        endpoints.MapControllerRoute(
            pattern: "{controller}/{action=Index}/{id?}");
Установка npm-пакета для React
Откройте папку проекта в Проводнике и создайте папку ClientApp. Откройте консоль внутри неё и выполните:
npx create-react-app . --template typescript
После этого установите пакет Stimulsoft React Viewer из npm:
npm install stimulsoft-viewer-react
Обратите внимание!
Пакет stimulsoft-viewer-react опубликован в npm и включает полные TypeScript-типизации (.d.ts файлы) для автодополнения в среде разработки.
Интеграция вьювера в App.tsx
Откройте файл App.tsx в папке src и замените его содержимое следующим кодом:
import React from 'react';
import { StimulsoftViewer } from 'stimulsoft-viewer-react';
export const App: React.FC = () => {
    return (
        <StimulsoftViewer
            requestUrl="/Viewer/{action}"
            action="InitViewer"
            height="100vh"
Обратите внимание, что requestUrl использует относительный путь /Viewer/{action}. Это работает корректно, поскольку и фронтенд на React, и бэкенд на ASP.NET запускаются на одном и том же порту сервера в рабочей среде. Заполнитель {action} автоматически заменяется компонентом просмотра на соответствующее имя действия (InitViewer, GetReport, ViewerEvent, etc.).
Сборка и запуск приложения
Чтобы собрать клиентскую часть React и скопировать результат в папку wwwroot, откройте консоль в каталоге ClientApp и выполните следующие команды:
npm install
npx react-scripts build
xcopy /E /Y build\* ..\wwwroot\
Для удобства вы можете сохранить эти команды в файл build-react.cmd в корне проекта, чтобы сборку можно было повторять одним нажатием.
После завершения сборки запустите проект в Visual Studio. Вы увидите, что в браузере загрузился вьювер с указанным отчётом. Обратите внимание!
Клиентская часть на React собирается один раз и обслуживается как статические файлы из папки wwwroot. В рабочей среде отдельный Node.js-сервер не требуется.
Свойства компонента StimulsoftViewer
Компонент StimulsoftViewer принимает следующие свойства:
Свойство Тип Описание
requestUrl string URL-адрес серверной части с подставляемым параметром {action}
action string Первое событие. По умолчанию, 'InitViewer'
width string Ширина вьювера. По умолчанию, '100%'
height string Высота вьювера. По умолчанию, '650px'
onLoaded () => void Вызывается, когда вьювер заканчивает загрузку
onError (error) => void Вызывается при ошибке вьювера
onExport (data) => void Вызывается после экспорта отчета
onPrint (data) => void Вызывается после печати отчета
Использование методов API
Компонент StimulsoftViewer предоставляет императивный API через ref-хендл. Это позволяет программно вызывать действия вьювера из вашего приложения:
import React, { useRef } from 'react';
import { StimulsoftViewer, StimulsoftViewerHandle } from 'stimulsoft-viewer-react';
    const viewerRef = useRef<StimulsoftViewerHandle>(null);
    return (
        <div>
            <button onClick={() => viewerRef.current?.export('Pdf')}>
                Export PDF
            </button>
            <button onClick={() => viewerRef.current?.print()}>
                Print
            </button>
            <StimulsoftViewer
                ref={viewerRef}
                action="InitViewer"
                height="calc(100vh - 50px)"
        </div>
Хотите узнать больше об использовании компонентов Стимулсофт для React? Свяжитесь с нами — мы будем рады помочь!
