Настройка вьювера выполняется при помощи изменения значений свойств, находящихся в главном контейнере свойств options у компонента. Все свойства разделены на группы для удобства использования. Все перечисления, используемые в настройках вьювера, находятся в пространстве имен stimulsoft_reports.viewer.enums.
Пример изменения некоторых настроек вьювера:
app.py
from flask import Flask, request
from stimulsoft_reports.viewer import StiViewer
from stimulsoft_reports.viewer.enums import StiHtmlExportMode, StiToolbarDisplayMode, StiViewerTheme
@app.route('/viewer', methods = ['GET', 'POST'])
def viewer():
   viewer = StiViewer()
   viewer.options.localization = 'de.xml'
   viewer.options.appearance.theme = StiViewerTheme.OFFICE_2022_DARKGRAY_BLUE
   viewer.options.appearance.fullScreenMode = True
   viewer.options.appearance.scrollbarsMode = True
   viewer.options.appearance.bookmarksTreeWidth = 200
   viewer.options.toolbar.displayMode = StiToolbarDisplayMode.SEPARATED
   viewer.options.exports.showExportToWord = False
   viewer.options.exports.showExportToCsv = False
  if viewer.processRequest(request):
      return viewer.getFrameworkResponse()
  # Here is the code for working with the report
Главная (без группы)
width
Задает ширину компонента в "px" или "%". По умолчанию установлено значение "100%".
height
Задает высоту компонента в "px" или "%". По умолчанию установлено значение "100%" для стандартного режима, и "650px" для режима отображения с полосами прокрутки.
localization
Устанавливает выбранную локализацию компонента. По умолчанию установлена английская локализация, которая встроена в сам компонент.
Оформление (Appearance)
theme
Задает тему оформления вьювера. Список доступных тем оформления находится в перечислении StiViewerTheme. По умолчанию установлено значение StiViewerTheme.OFFICE_2022_WHITE_BLUE.
iconSet
Предоставляет возможность установить набор иконок:
strel11 StiWebUIIconSet.AUTO -  устанавливает набор иконок автоматически. Для тем Office2022 - используется набор иконок в стиле Monoline, для тем Office2013 - используется набор иконок в стиле Regular;
strel11 StiWebUIIconSet.MONOLINE - устанавливает набор иконок в стиле Monoline;
strel11 StiWebUIIconSet.REGULAR - устанавливает набор иконок в стиле Regular.
По умолчанию, установлено значение StiWebUIIconSet.AUTO.
backgroundColor
Устанавливает цвет фона вьювера. По умолчанию, установлено значение 'white'.
pageBorderColor
Устанавливает цвет границы страниц отчета. По умолчанию, установлено значение 'gray'.
rightToLeft
Устанавливает режим отображения Right to Left для элементов управления вьювера. По умолчанию, установлено значение False.
fullScreenMode
Устанавливает полноэкранный режим отображения вьювера. Если свойство установлено в значение True, то значения свойств width и height игнорируются. По умолчанию, установлено значение False.
scrollbarsMode
Устанавливает режим отображения отчета с полосами прокрутки. По умолчанию, установлено значение False.
openLinksWindow
Устанавливает целевое окно или фрэйм для открытия гиперссылок из отчета. По умолчанию, установлено значение '_blank' (новая вкладка браузера). Может принимать одно из стандартных значений '_blank', '_self', '_top', a так же имя окна либо фрэйма.
openExportedReportWindow
Устанавливает целевое окно или фрэйм для открытия экспортированного отчета. По умолчанию, установлено значение '_blank' (новая вкладка браузера). Может принимать одно из стандартных значений '_blank', '_self', '_top', a так же имя окна либо фрэйма.
showTooltips
Включает или выключает отображение подсказок при наведении курсора на инструмент вьювера. По умолчанию, установлено значение True.
showTooltipsHelp
Предоставляет возможность отображать или не отображать ссылку на документацию в подсказках при наведении курсора на инструмент вьювера. По умолчанию, установлено значение True.
showDialogsHelp
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку вызова справки в различных меню. По умолчанию, установлено значение True.
pageAlignment
Устанавливает выравнивание страниц отчета во вьювере:
strel11 StiContentAlignment.DEFAULT – выравнивание страниц определяется из настроек шаблона;
strel11 StiContentAlignment.LEFT– выравнивание страниц по левому краю;
strel11 StiContentAlignment.CENTER – выравнивание страниц по центру;
strel11 StiContentAlignment.RIGHT – выравнивание страниц по правому краю.
По умолчанию, установлено значение StiContentAlignment.CENTER.
showPageShadow
Включает или выключает отображение тени страниц отчета. По умолчанию, установлено значение False.
bookmarksPrint
Включает печать закладок в отчете. По умолчанию, установлено значение False.
bookmarksTreeWidth
Устанавливает ширину панели закладок в пикселях. По умолчанию, установлено значение 180.
parametersPanelPosition
Устанавливает расположение панели параметров во вьювере:
strel11 StiParametersPanelPosition.FROM_REPORT – расположение панели определяется из настроек шаблона;
strel11 StiParametersPanelPosition.TOP - панель располагается вверху над страницей отчета;
strel11 StiParametersPanelPosition.LEFT - панель располагается слева от страницы отчета.
По умолчанию, установлено значение StiParametersPanelPosition.FROM_REPORT.
parametersPanelMaxHeight
Устанавливает максимальную высоту панели параметров в пикселях. По умолчанию, установлено значение 300.
parametersPanelColumnsCount
Устанавливает количество колонок на панели параметров. По умолчанию, установлено значение 2.
minParametersCountForMultiColumns
Устанавливает минимальное количество переменных на панели параметров для режима отображения в несколько колонок. По умолчанию, установлено значение 5.
parametersPanelDateFormat
Устанавливает формат даты и времени для переменных, которые отображаются на панели параметров. По умолчанию, значение не задано.
parametersPanelSortDataItems
Устанавливает или выключает режим сортировки значений переменной. По умолчанию, опция установлена в значение False, т.е. значения переменной отображаются в исходном порядке.
parametersPanelShowDescriptions
Включает отображение описания переменных на панели параметров. По умолчанию свойство имеет значение True.
interfaceType
Устанавливает тип интерфейса вьювера. Могут использоваться следующие значения:
strel11 StiInterfaceType.AUTO – тип интерфейса вьювера будет выбран автоматически в зависимости от используемого устройства;
strel11 StiInterfaceType.MOUSE – принудительное использование стандартного интерфейса для управления вьювером при помощи мыши;
strel11 StiInterfaceType.TOUCH – принудительное использование Touch интерфейса для управления вьювером при помощи сенсорного экрана монитора, в этом режиме элементы интерфейса вьювера имеют увеличенные размеры для удобства управления;
strel11 StiInterfaceType.MOBILE – принудительное использование Mobile интерфейса для управления вьювером при помощи экрана смартфона, в этом режиме интерфейс вьювера имеет упрощенный вид и адаптирован для управления при помощи мобильного устройства.
По умолчанию, установлено значение StiInterfaceType.AUTO.
allowMobileMode
Включает или выключает возможность отображения отчета или дашборда в мобильном режиме. Если опция установлена в значение False, то мобильный режим просмотра не будет использоваться ни при каких обстоятельства. Если опция установлена в значение True, то мобильный режим просмотра будет использоваться запуске вьювера на мобильных устройствах. По умолчанию, опция установлена в значение True.
chartRenderType
Устанавливает тип отрисовки диаграмм в отчете:
strel11 StiChartRenderType.ANIMATED_VECTOR – диаграммы будут отрисованы в векторном режиме с анимацией;
strel11 StiChartRenderType.VECTOR – диаграммы будут отрисованы как векторное изображение без анимации.
По умолчанию, установлено значение StiChartRenderType.ANIMATED_VECTOR.
reportDisplayMode
Устанавливает режим экспорта для отображения страниц отчета. Может принимать одно из следующих значений:
strel11 StiHtmlExportMode.FROM_REPORT - режим экспорта элементов отчета определяется из настроек шаблона - Div или Table;
strel11 StiHtmlExportMode.TABLE – элементы отчета экспортируются с использованием таблиц HTML;
strel11 StiHtmlExportMode.DIV – элементы отчета экспортируются с использованием разметки DIV;
По умолчанию, установлено значение StiHtmlExportMode.FROM_REPORT.
datePickerFirstDayOfWeek
Предоставляет возможность установить первый день недели для инструмента Выбор даты (Date picker):
strel11 StiFirstDayOfWeek.AUTO - будет установлен понедельник или воскресенье как первый день недели, в зависимости от культуры браузера;
strel11 StiFirstDayOfWeek.MONDAY - понедельник будет установлен как первый день недели;
strel11 StiFirstDayOfWeek.SUNDAY - воскресенье будет установлен как первый день недели.
По умолчанию, установлено значение StiFirstDayOfWeek.AUTO.
datePickerIncludeCurrentDayForRanges
Предоставляет возможность включать или не включать текущий день в диапазон значений элемента Выбор даты (Date Picker). По умолчанию, опция установлена в значение False, т.е. текущий день не включается в диапазон значений элемента.
allowScrollZoom
Предоставляется возможность изменять масштаб вьювера при помощи колеса прокрутки мыши. По умолчанию, опция установлена в значение True.
allowTouchZoom
Предоставляется возможность изменять масштаб вьювера касанием. По умолчанию, опция установлена в значение True.
combineReportPages
Предоставляет возможность объединить обработанные страницы шаблона отчета в один шаблон или представить каждую страницу шаблона отдельной вкладкой во вьювере.  По умолчанию, опция установлена в значение False, т.е. каждая страница шаблона отчета будет представлена отдельной вкладкой во вьювере.
allowPropagationEvents
Предоставляет возможность разрешить распространение событий нажатия клавиш, когда вьювер отчетов не в фокусе. По умолчанию свойство имеет значение True.
dashboardFilterElementItemHeight
Предоставляет возможность изменить высоту флажка в элементе дашборда Список (List Box).
Панель инструментов (Toolbar)
visible
Предоставляет возможность отображать или не отображать панель инструментов вьювера. По умолчанию, установлено значение True.
displayMode
Задает режим отображения панели инструментов вьювера. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления displayMode:
strel11 StiToolbarDisplayMode.SIMPLE – простой режим отображения, все элементы управления расположены на одной панели управления;
strel11 StiToolbarDisplayMode.SEPARATED – раздельный режим отображения, панель управления разделена на верхнюю и нижнюю.
По умолчанию, установлено значение StiToolbarDisplayMode.SIMPLE.
backgroundColor
Предоставляет возможность изменить цвет панели инструментов. По умолчанию, установлено значение 'transparent'.
borderColor
Предоставляет возможность изменить цвет границы панели инструментов. По умолчанию, установлено значение 'transparent'.
fontColor
Предоставляет возможность изменить цвет шрифта для всех элементов на панели инструментов и во всех меню этой панели. По умолчанию, установлено значение 'transparent'.
fontFamily
Предоставляет возможность изменить шрифт для всех элементов на панели инструментов и во всех меню этой панели. По умолчанию, установлено значение 'Arial'.
alignment
Устанавливает выравнивание элементов на панели управления:
strel11 StiContentAlignment.DEFAULT – выравнивание элементов зависит от опции RightToLeft;
strel11 StiContentAlignment.LEFT – все элементы будут выровнены по левому краю панели инструментов;
strel11 StiContentAlignment.CENTER – все элементы будут выровнены по центру панели инструментов;
strel11 StiContentAlignment.RIGHT – все элементы будут выровнены по правой стороне панели инструментов.
По умолчанию, установлено значение StiContentAlignment.DEFAULT.
showButtonCaptions
Включает или выключает отображение текста кнопок панели инструментов вьювера. По умолчанию, установлено значение True.
showPrintButton
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку Печать (Print) на панели инструментов. По умолчанию, установлено значение True.
showOpenButton
Включает отображение кнопки Открыть (Open) на панели инструментов вьювера при просмотре отчетов или панели индикаторов (дашбордов). По умолчанию свойство имеет значение True.
showSaveButton
Включает отображение кнопки Сохранить (Save) на панели инструментов вьювера при просмотре отчетов или панели индикаторов (дашбордов). По умолчанию свойство имеет значение True.
showSendEmailButton
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку Отправить по Email (Send Email) на панели инструментов. По умолчанию, установлено значение False. Также, необходимо добавить обработчик события onEmailReport.
showFindButton
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку Поиск (Find) на панели инструментов. По умолчанию, установлено значение True.
showSignatureButton
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку Подпись (Signature) на панели инструментов. По умолчанию, установлено значение True.
showBookmarksButton
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку Закладки (Bookmarks) на панели инструментов. Если эта кнопка не отображается, то и панель закладок в отчете отображаться не будет. По умолчанию, установлено значение True.
showBookmarksPanel
Включает автоматическое отображение панели закладок, если отчет их содержит. По умолчанию свойство имеет значение true.
showParametersButton
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку Параметры (Parameters) на панели инструментов. Если эта кнопка не отображается, то и панель параметров в отчете отображаться не будет. По умолчанию, установлено значение True.
showResourcesButton
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку Ресурсы (Resources) на панели инструментов. Если эта кнопка не отображается, то и панель ресурсов в отчете отображаться не будет. По умолчанию, установлено значение True.
showEditorButton
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку Редактировать (Editor) на панели инструментов. Если эта кнопка не отображается, то невозможно будет изменить редактируемые элементы. По умолчанию, установлено значение True.
showFullScreenButton
Включает отображение кнопки Полноэкранный просмотр (Full Screen) на панели инструментов вьювера при просмотре отчетов или панели индикаторов (дашбордов). По умолчанию свойство имеет значение True.
showRefreshButton
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку Обновить (Refresh) на панели инструментов вьювера при просмотре панели индикаторов (дашбордов). По умолчанию свойство имеет значение True.
showFirstPageButton
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку Первая страница (First Page) на панели инструментов. По умолчанию, установлено значение True.
showPreviousPageButton
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку Последняя страница (Previous Page) на панели инструментов. По умолчанию, установлено значение True.
showCurrentPageControl
Предоставляет возможность отображать или не отображать индикатор текущей страницы на панели инструментов. По умолчанию, установлено значение True.
showNextPageButton
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку Следующая страница (Next Page) на панели инструментов. По умолчанию, установлено значение True.
showLastPageButton
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку Предыдущая страница (Last Page) на панели инструментов. По умолчанию, установлено значение True.
showZoomButton
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку выбора масштаба на панели инструментов. По умолчанию, установлено значение True.
showViewModeButton
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку выбора режимов отображения страниц отчета. По умолчанию, установлено значение True.
showDesignButton
Включает отображение кнопки Дизайн (Design) на панели инструментов вьювера при просмотре отчетов или панели индикаторов (дашбордов). По умолчанию свойство имеет значение False.
showAboutButton
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку О программе (About) на панели инструментов. По умолчанию, установлено значение True.
showPinToolbarButton
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку Закрепить (Pin) в мобильном режиме просмотра отчета. По умолчанию, установлено значение True.
printDestination
Устанавливает режим печати отчета. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления:
strel11 StiPrintDestination.DEFAULT – будет отображено меню с предоставлением выбора режима печати;
strel11 StiPrintDestination.PDF – печать будет осуществлена в формате PDF;
strel11 StiPrintDestination.DIRECT – печать будет осуществлена в формате HTML непосредственно на принтер, будет отображен системный диалог печати;
strel11 StiPrintDestination.WITH_PREVIEW – печать будет осуществлена в формате HTML через всплывающее окно предварительного просмотра отчета.
По умолчанию, установлено значение StiPrintDestination.DEFAULT.
viewMode
Устанавливает режим отображения страниц отчета:
strel11 StiWebViewMode.SINGLE_PAGE – отображается одна страница, выбранная на панели инструментов;
strel11 StiWebViewMode.CONTINUOUS – отображаются все страницы отчета в виде ленты;
strel11 StiWebViewMode.MULTIPLE_PAGES – отображаются все страницы отчета в виде таблицы.
По умолчанию, установлено значение StiWebViewMode.SINGLE_PAGE.
zoom
Предоставляет возможность установить масштаб страниц отчета при загрузке вьювера. Дополнительно, можно установить одно из следующих значений для масштаба:
strel11 StiZoomMode.PAGE_WIDTH – масштаб страниц отчета по ширине страницы.
strel11 StiZoomMode.PAGE_HEIGHT – масштаб страниц отчета по высоте страницы.
По умолчанию, установлено значение 100 процентов. Максимальное значение 500 процентов.
menuAnimation
Предоставляет возможность включить или выключить анимацию отображения и закрытия различных меню во вьювере. По умолчанию, установлено значение True.
showMenuMode
Устанавливает режим раскрытия различных меню во вьювере. Может принимать одно из указанных ниже значений:
strel11 StiShowMenuMode.CLICK – режим раскрытия меню по щелчку;
strel11 StiShowMenuMode.HOVER – режим раскрытия меню при наведении курсора.
По умолчанию, установлено значение StiShowMenuMode.CLICK.
autoHide
Устанавливает режим автоматического сворачивания панели инструментов при просмотре отчета в мобильном режиме. По умолчанию, установлено значение False.
Экспорт (Exports)
storeExportSettings
Предоставляет возможность сохранять настройки экспорта в cookies. По умолчанию, установлено значение True.
showExportDialog
Предоставляет возможность отображать или не отображать меню настроек экспорта. Если меню спрятано, экспорт будет выполнен со значениями по умолчанию. По умолчанию, установлено значение True.
showExportToDocument
Предоставляет возможность отображать или не отображать элемент Document File в меню Сохранить (Save). По умолчанию, установлено значение True.
showExportToPdf
Включает отображение пункта меню экспорта Adobe PDF. По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportToXps
Включает отображение пункта меню экспорта XPS. По умолчанию свойство имеет значение False.
showExportToPowerPoint
Включает отображение пункта меню экспорта Microsoft PowerPoint. По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportToHtml
Включает отображение пункта меню экспорта типа HTML в настройках пункта меню экспорта HTML. По умолчанию, установлено значение True.
showExportToHtml5
Включает отображение пункта меню экспорта типа HTML5 в настройках пункта меню экспорта HTML. По умолчанию, установлено значение True.
showExportToText
Включает отображение пункта меню экспорта Text. По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportToWord
Включает отображение пункта меню экспорта Microsoft Word. По умолчанию, установлено значение True.
showExportToOpenDocumentWriter
Включает отображение пункта меню экспорта OpenDocument Writer. По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportToExcel
Включает отображение пункта меню экспорта Microsoft Excel. По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportToOpenDocumentCalc
Включает отображение пункта меню экспорта OpenDocument Calc. По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportToRtf
Включает отображение пункта меню экспорта RTF. По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportToCsv
Включает отображение типа CSV в настройках пункта меню экспорта Данные (Data). По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportToJson
Включает отображение типа JSON в настройках пункта меню экспорта Данные (Data). По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportToXml
Включает отображение типа XML в настройках пункта меню экспорта Данные (Data). По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportToDbf
Включает отображение типа DBF в настройках пункта меню экспорта Данные (Data). По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportToDif
Включает отображение типа DIF в настройках пункта меню экспорта Данные (Data). По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportToSylk
Включает отображение типа SYLK в настройках пункта меню экспорта Данные (Data). По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportToImagePng
Включает отображение типа PNG в настройках пункта меню экспорта Изображение (Image). По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportToImageJpeg
Включает отображение типа JPEG в настройках пункта меню экспорта Изображение (Image). По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportToImageSvg
Включает отображение типа SVG в настройках пункта меню экспорта Изображение (Image). По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportToImageSvgz
Включает отображение типа SVGZ в настройках пункта меню экспорта Изображение (Image). По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportToImagePcx
Включает отображение типа PCX в настройках пункта меню экспорта Изображение (Image). По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportToImageBmp
Включает отображение типа BMP в настройках пункта меню экспорта Изображение (Image). По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportToImageGif
Включает отображение типа GIF в настройках пункта меню экспорта Изображение (Image). По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportToImageTiff
Включает отображение типа TIFF в настройках пункта меню экспорта Изображение (Image). По умолчанию свойство имеет значение True.
showExportDataOnly
Включает отображение опции Экспортировать только данные (Export Data Only) в настройках пункта меню экспорта Данные (Data). По умолчанию свойство имеет значение True.
Отправить по Email (Email)
showEmailDialog
Включает отображение диалогового окна параметров отправки отчета по Email. Если диалоговое окно отключено, то отправка по Email будет производиться с настройками, заданными по умолчанию onEmailReport. По умолчанию, установлено значение True.
showExportDialog
Включает отображение диалогового окна параметров экспорта при отправке Email. Если свойство имеет значение False, то экспортирование будет производиться с заданными по умолчанию настройками. По умолчанию, установлено значение True.
defaultEmailAddress
Устанавливает Email получателя по умолчанию, т.е. адрес на который будет отправлено письмо с вложенным отчетом. По умолчанию, значение не задано.
defaultEmailSubject
Устанавливает тему (заголовок) электронного письма по умолчанию. По умолчанию, значение не задано.
defaultEmailMessage
Устанавливает сообщение (текст) электронного письма по умолчанию. По умолчанию, значение не задано.
