В следствие того, что для панелей индикаторов (дашбордов) и отчетов используется одинаковый унифицированный формат шаблона MRT, методы для загрузки шаблона и работы с данными, то в тексте документации будет использоваться слово «отчет».
Объект StiReport поддерживает события, которые предоставляют возможность выполнить необходимые операции перед определенными действиями. Ниже представлены события объекта отчета с описанием и некоторыми примерами их использования:
onPrepareVariables
Асинхронное событие вызывается в начале построения отчета перед заполнением переменных в отчете. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий:
sender
Идентификатор компонента, который инициировал данное событие.
event
Идентификатор текущего события, имеет значение PrepareVariables.
report
Объект отчета StiReport.
preventDefault
Этот идентификатор предоставляет возможность остановить дальнейшую обработку события. По умолчанию установлено значение false.
async
Этот идентификатор предоставляет возможность остановить дальнейшую обработку события до выполнения callback функции. По умолчанию установлено значение false.
designer.html
report.onPrepareVariables = (args, callback) => {
args.variables[0].value = "Replace value";
onBeginProcessData
Асинхронное событие вызывается перед запросом данных, необходимых для построения отчета. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий:
sender
event
Идентификатор текущего события, имеет значение BeginProcessData.
report
preventDefault
async
command
Идентификатор текущей команды, может иметь значения TestConnection (проверка соединения) и ExecuteQuery (получения данных из хранилища).
database
Предоставляет возможность указать наименование текущей базы данных.
connection
Имя текущего подключения к источнику данных, заданное в шаблоне отчета.
headers
Предоставляет возможность указать заголовки в запросах.
withCredentials
Предоставляет возможность указать cookies в запросах.
connectionString
Предоставляет возможность указать строку подключения к хранилищу данных.
dataSource
Предоставляет возможность указать наименование источника данных.
queryString
SQL запрос на получение данных. Используется только с командой ExecuteQuery.
timeout
Предоставляет возможность указать таймаут запроса.
parameters
Предоставляет возможность указать параметр в запросе.
escapeQueryParameters
Предоставляет возможность использовать экранированную часть запроса. По умолчанию установлено значение true.
pathData
Предоставляет возможность указать путь к файлу данных.
tryParseDateTime
Предоставляет возможность определить возможность преобразования данных в тип DateTime.
relationDirection
Предоставляет возможность изменить направление связи между источниками данных.
pathSchema
Предоставляет возможность указать путь к XSD файлу со схемой данных.
firstRowIsHeader
Предоставляет возможность использовать первую строку как заголовки данных в Excel источниках данных.
collectionName
Наименование коллекции в OData источнике данных.
separator
Предоставляет возможность указать разделитель в CSV источнике данных.
dataType
Предоставляет возможность указать тип данных для GIS источника данных.
codePage
Предоставляет возможность определить кодировку данных в CSV и DBF источниках данных.
designer.html
//Replace connection string
report.onBeginProcessData = (args) => {
if (args.database == "MySQL")
args.connectionString = "new connection string";
//Add a some data
report.onBeginProcessData = (args, callback) => {
if (args.database == "MySQL"){
args.preventDefault = true;
var result = {
success: true,
rows: [
["value1", 1, false],
["value2", 1, true],
["value3", 2, false]
columns: [
"Column1_name",
"Column2_name",
"Column3_name"
types:[
"string",
"int",
"boolean"
// https://github.com/stimulsoft/DataAdapters.JS/
callback(result);
onEndProcessData
Событие вызывается после получения данных, необходимых для построения отчета. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий:
sender
event
Идентификатор текущего события, имеет значение EndProcessData.
report
command
Предоставляет возможность указать тип команды.
dataSource
connection
database
result
Результирующий набор данных в определенном JSON формате. Он имеет две коллекции - колонки и строки с их значениями.
designer.html
report.onEndProcessData = (args) => {
if (args.command == "ExecuteQuery" && args.dataSource == "Categories")
args.result.rows.push(rowData) ;
onBeginRender
Cобытие вызывается в начале построения отчета. Событие не актуально для дашбордов.
onRendering
Событие вызывается в процессе (при создании каждой новой страницы) построения отчета. Событие не актуально для дашбордов.
onEndRender
Cобытие вызывается в конце построения отчета. Событие не актуально для дашбордов.
onExportingRender
Cобытие вызывается перед экспортом отчета или дашборда.
onExportedRender
Cобытие вызывается после экспорта отчета или дашборда.
onPrinting
Cобытие возникает при вызове методов report.print() или report.printToPdf(). Событие не актуально для дашбордов.
viewer.html
//Remove image before report printing
report.onPrinting = () => {
var page = report.renderedPages.getByIndex(0);
var image = page.components.getByName("Image1");
if (image)
page.components.remove(image);
Для изменения настроек экспорта при печати из просмотрщика используйте событие viewer.onPrintReport и его аргумент args.exportSettings.
onPrinted
Асинхронное событие возникает при вызове методов report.print() или report.printToPdf() после экспорта отчета в HTML или PDF файл (в зависимости от вызываемого метода). Событие не актуально для дашбордов. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий:
sender
event
Идентификатор текущего события, имеет значение Printed.
report
preventDefault
async
data
Экспортированные данные в виде строки или байтового массива.
viewer.html
//Stop to report print and define a custom print method
report.onPrinted = (args) => {
var printData = args.data;
myPrintingMethod(printData);
onRefreshing
Событие возникает после построения отчета, если свойство report.refreshTime установлено больше нуля. Также событие возникает при нажатии кнопки Обновить (Refresh) при просмотре отчета или дашборда.
