В следствие того, что для панелей индикаторов (дашбордов) и отчетов используется одинаковый унифицированный формат шаблона MRT, методы для загрузки шаблона и работы с данными, то в тексте документации будет использоваться слово «отчет».
Компонент HTML5 Viewer поддерживает события, которые предоставляют возможность выполнить необходимые операции перед определенными действиями. Ниже представлены события вьювера с описанием и некоторыми примерами их использования:
onPrepareVariables
Асинхронное событие вызывается в начале построения отчета перед заполнением переменных в отчете. Событие возникает сразу после onPrepareVariables в StiReport. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий:
sender
Идентификатор компонента, который инициировал данное событие.
event
Идентификатор текущего события, имеет значение PrepareVariables.
report
Объект отчета StiReport.
preventDefault
Этот идентификатор предоставляет возможность остановить дальнейшую обработку события. По умолчанию установлено значение false.
async
Этот идентификатор предоставляет возможность остановить дальнейшую обработку события до выполнения callback функции. По умолчанию установлено значение false.
viewer.html
viewer.onPrepareVariables = (args, callback) => {
args.variables[0].value = "Replace value";
onBeginProcessData
Асинхронное событие вызывается перед запросом данных, необходимых для построения отчета. Событие возникает сразу после onBeginProcessData в StiReport. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий:
sender
event
Идентификатор текущего события, имеет значение BeginProcessData.
report
preventDefault
async
command
Идентификатор текущей команды, может иметь значения TestConnection (проверка соединения) и ExecuteQuery (получения данных из хранилища).
database
Предоставляет возможность указать наименование текущей базы данных.
connection
Имя текущего подключения к источнику данных, заданное в шаблоне отчета.
headers
Предоставляет возможность указать заголовки в запросах.
withCredentials
Предоставляет возможность указать cookies в запросах.
connectionString
Предоставляет возможность указать строку подключения к хранилищу данных.
dataSource
Предоставляет возможность указать наименование источника данных.
queryString
SQL запрос на получение данных. Используется только с командой ExecuteQuery.
timeout
Предоставляет возможность указать таймаут запроса.
parameters
Предоставляет возможность указать параметр в запросе.
escapeQueryParameters
Предоставляет возможность использовать экранированную часть запроса. По умолчанию установлено значение true.
pathData
Предоставляет возможность указать путь к файлу данных.
tryParseDateTime
Предоставляет возможность определить возможность преобразования данных в тип DateTime.
relationDirection
Предоставляет возможность изменить направление связи между источниками данных.
pathSchema
Предоставляет возможность указать путь к XSD файлу со схемой данных.
firstRowIsHeader
Предоставляет возможность использовать первую строку как заголовки данных в Excel источниках данных.
collectionName
Наименование коллекции в OData источнике данных.
separator
Предоставляет возможность указать разделитель в CSV источнике данных.
dataType
Предоставляет возможность указать тип данных для GIS источника данных.
codePage
Предоставляет возможность определить кодировку данных в CSV и DBF источниках данных.
viewer.html
//Replace connection string
viewer.onBeginProcessData = (args) => {
if (args.database == "MySQL")
args.connectionString = "new connection string";
//Add a some data
viewer.onBeginProcessData = (args, callback) => {
if (args.database == "MySQL"){
args.preventDefault = true;
var result = {
success: true,
rows: [
["value1", 1, false],
["value2", 1, true],
["value3", 2, false]
columns: [
"Column1_name",
"Column2_name",
"Column3_name"
types:[
"string",
"int",
"boolean"
// https://github.com/stimulsoft/DataAdapters.JS/
callback(result);
onEndProcessData
Событие вызывается после получения данных, необходимых для построения отчета. Событие возникает сразу после onEndProcessData в StiReport. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий:
sender
event
Идентификатор текущего события, имеет значение EndProcessData.
report
command
Предоставляет возможность указать тип команды.
dataSource
connection
database
result
Результирующий набор данных в определенном JSON формате. Он имеет две коллекции - колонки и строки с их значениями.
viewer.html
viewer.onEndProcessData = (args) => {
if (args.command == "ExecuteQuery" && args.dataSource == "Categories")
args.result.rows.push(rowData) ;
onPrintReport
Событие вызывается перед печатью отчета и позволяет изменить настройки экспорта, используемые для печати. Поддерживается асинхронная обработка. Событие не актуально для дашбордов. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий:
sender
event
Идентификатор текущего события, имеет значение PrintReport.
report
preventDefault
async
printAction
Предоставляет возможность определить метод печати. Может иметь значения PrintPdf, PrintWithPreview и PrintWithoutPreview.
exportSettings
Настройки экспорта для печати: Stimulsoft.Report.Export.StiPdfExportSettings для PDF или Stimulsoft.Report.Export.StiHtmlExportSettings для HTML. Изменения настроек применяются при печати. Диапазон страниц задаётся через exportSettings.pageRange.
viewer.html
//Remove image before report print
viewer.onPrintReport = (args) => {
var page = args.report.renderedPages.getByIndex(0);
var image = page.components.getByName("Image1");
if (image)
page.components.remove(image);
//Set image resolution and quality when printing to PDF
viewer.onPrintReport = (args, callback) => {
if (args.printAction === "PrintPdf") {
args.exportSettings.imageResolutionMode =
Stimulsoft.Report.Export.StiImageResolutionMode.Exactly;
args.exportSettings.imageResolution = 300;
args.exportSettings.imageQuality = 1;
Для просмотрщика, встроенного в дизайнер, обработчик назначается через designer.viewer.onPrintReport. При синхронном изменении настроек вызывать callback() не требуется.
onBeginExportReport
Асинхронное событие вызывается перед экспортом отчета, но после установки настроек экспорта, заданных в диалоговом окне. Предоставляет возможность скорректировать настройки экспорта. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий:
sender
event
Идентификатор текущего события, имеет значение BeginExportReport.
report
preventDefault
async
action
Этот идентификатор предоставляет возможность определить StiExportAction.
settings
Настройки экспорта отчета или дашборда.
format
Формат, в который будет произведен экспорт:
strel11 Stimulsoft.Report.StiExportFormat.Pdf,
strel11 Stimulsoft.Report.StiExportFormat.Excel2007,
strel11 Stimulsoft.Report.StiExportFormat.Word,
strel11 Stimulsoft.Report.StiExportFormat.Html,
strel11 Stimulsoft.Report.StiExportFormat.Html5,
strel11 Stimulsoft.Report.StiExportFormat.Document.
strel11 Stimulsoft.Report.StiExportFormat.Text,
strel11 Stimulsoft.Report.StiExportFormat.Csv,
strel11 Stimulsoft.Report.StiExportFormat.ImageSvg,
strel11 Stimulsoft.Report.StiExportFormat.PowerPoint,
strel11 Stimulsoft.Report.StiExportFormat.Odt,
strel11 Stimulsoft.Report.StiExportFormat.Ods.
formatName
Название выбранного формата экспорта отчета.
fileName
Наименование файла отчета, которое будет использовано после экспорта.
openAfterExport
Флаг указывает на то, что экспортирование отчета будет происходить в новой вкладке браузера (значение true), либо по завершению экспорта будет вызвано сохранение файла (значение false).
viewer.html
viewer.onBeginExportReport = function (args) {
switch (event.format) {
case Stimulsoft.Report.StiExportFormat.Html:
args.settings.zoom = 2; // Set zoom to 200%
break;
console.log("exporting");
onEndExportReport
Асинхронное событие вызывается после экспорта отчета, но перед сохранением файла. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий:
sender
event
Идентификатор текущего события, имеет значение EndExportReport.
fileName
Наименование сэкспортированного файла.
report
preventDefault
async
action
format
formatName
fileName
openAfterExport
data
Экспортированные данные в виде строки или байтового массива.
viewer.html
viewer.onEndExportReport = (args) => {
args.fileName = "SampleFileName.txt";
onInteraction
Асинхронное событие вызывается перед выполнением интерактивности. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий:
sender
event
Идентификатор текущего события, имеет значение Interaction.
report
preventDefault
async
action
Идентификатор текущего интерактивного действия, может принимать следующие значения:
Sorting - This action happens when using sorting columns;
DrillDown - This action happens when using sorting columns;
Collapsing - This action happens when using of collapsing report blocks.
viewer.html
viewer.onInteraction = (args) => {
if (args.action == "Variables")
args.variables["Variable1"] = "New Value";
onEmailReport
Событие вызывается перед отправкой отчета по Email. Это событие не актуально для дашбордов. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий:
sender
event
Идентификатор текущего события, имеет значение EmailReport.
async
report
settings
Предоставляет возможность указать настройки email как объект:
strel11 email - адрес получателя;
strel11 subject - тема письма;
strel11 message - сообщение письма.
format
formatName
fileName
data
viewer.html
viewer.onEmailReport = (args, callback) => {
args.async = true;
var emailAddress = args.settings.email;
var emailMessage = args.settings.message;
var emailSubject = args.settings.subject;
var emailAttachmentFileName = args.fileName;
var emailAttachment = args.data;
sendEmail(emailAddress, emailMessage, emailSubject, emailAttachmentFileName, emailAttachment);
setTimeout(() => {
callback();
}, 5000);
onDesignReport
Событие вызывается при нажатии кнопки Design. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий:
sender
event
Идентификатор текущего события, имеет значение DesignReport.
report
Объект отчета, просматриваемый во вьювере в данный момент.
viewer.html
var viewerOptions = new Stimulsoft.Viewer.StiViewerOptions();
viewerOptions.toolbar.showDesignButton = true;
var viewer = new Stimulsoft.Viewer.StiViewer(viewerOptions, "StiViewer", false);
viewer.renderHtml("content");
viewer.onDesignReport = (args) => {
var viewerDiv = document.getElementById("content");
viewerDiv.innerHTML = "";
var designerOptions = new Stimulsoft.Designer.StiDesignerOptions();
designerOptions.appearance.fullScreenMode = true;
var designer = new Stimulsoft.Designer.StiDesigner(designerOptions, "StiDesigner", false);
designer.renderHtml("content");
designer.report = args.report;
onShowReport
Асинхронное событие вызывается после построения отчета перед его отображением во вьювере. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий:
sender
event
Идентификатор текущего события, имеет значение ShowReport.
report
preventDefault
async
viewer.html
viewer.onShowReport = function (args) {
console.log("showing");
onOpenReport
Асинхронное событие, которое предоставляет возможность реализовать собственный способ открытия шаблонов. Событие вызывается до диалогового окна выбора файла отчета и перед передачей его во вьювер. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий:
sender
event
Идентификатор текущего события, имеет значение OpenReport.
report
preventDefault
Этот идентификатор предоставляет возможность остановить дальнейшую обработку события. По умолчанию установлено значение true.
async
viewer.html
viewer.onOpenReport = (args) => {
args.async = true;
args.report = anotherReport;
callback();
onOpenedReport
Асинхронное событие, которое предоставляет возможность модифицировать отчет перед его передачей во вьювере. Событие вызывается после диалогового окна выбора файла отчета, но перед передачей его во вьювер. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий:
sender
event
Идентификатор текущего события, имеет значение OpenedReport.
report
preventDefault
async
viewer.html
viewer.onOpenedReport = (args) => {
if (args.report.reportAuthor != "Stimulsoft") {
window.alert("report.reportAuthor == " + args.report.reportAuthor);
