На закладке Система (System) осуществляется редактирование шаблонов Email Stimulsoft Server.
Настройка шаблонов осуществляется в редакторе писем. Для того чтобы вызвать редактор, следует:
Перейти на вкладку Система;
Нажать кнопку Шаблоны Email (Email Templates) на панели инструментов сервера.
Шаблоны писем
При выполнении определенных действий пользователю будет приходить уведомление на электронную почту. Вы можете изменить шаблоны этих писем. Шаблоны, которые можно изменить:
Шаблон Scheduler Send Email Attachment. Письмо по данному шаблону высылается при срабатывании планировщика, если результат (например, отчет, преобразованный в документ PDF) прикрепляется к письму.
Шаблон Scheduler Send Email Link. Письмо по данному шаблону высылается при срабатывании планировщика, если ссылка на результат (например, ссылка на документ PDF) прикрепляется к письму.
Шаблон User Activation Complete. Письмо по данному шаблону высылается при активации учетной записи пользователя.
При сбросе пароля к учетной записи, пользователю высылается письмо по шаблону User Reset Password.
После изменения пароля к учетной записи, пользователю на указанный при регистрации email будет выслано письмо по шаблону User Reset Password Complete.
Редактор
Каждый шаблон письма можно отредактировать. Причем, редактирование можно выполнять как в визуальном режиме, так и в html.
После внесения изменений в шаблон письма, необходимо нажать кнопку Сохранить (Save) для сохранения этих изменений в текущем шаблоне.
При нажатии Сбросить (Reset) все пользовательские изменения будут сброшены, т.е. будет установлен первоначальный шаблон.
Эта кнопка предоставляет возможность переключить режим редактирования шаблона из визуального в html или обратно.
Кнопки Назад - Вперед предоставляет возможность к предыдущему или следующему изменению.
Настройки шрифта - семейство шрифта, размер и стиль - выделенного фрагмента письма.
Кнопка изменения цвета выделенного текста.
Команды выравнивания выделенной строки в шаблоне.
Кнопка включения режима "точечный список".
Кнопка включения режима "список с нумерацией".
Внизу располагается панель локализаций шаблона. В зависимости от выбранной локализации, текст шаблона будет локализован на тот или иной язык. В данном случае включена английская локализация.
