• ODT
Генератор отчетов > Экспорт отчетов > Текстовые форматы > ODT
ODT
Open Document Text (ODT) - открытый формат хранения документов текстового процессора OpenOffice Writer, который входит в состав пакета OpenOffice.org.
OpenOffice.org — это свободный пакет офисных приложений, разработанный с целью предоставить альтернативу Microsoft Office как на уровне форматов, так и на уровне интерфейса пользователя. Одним из первых стал поддерживать новый открытый формат OpenDocument. Работает на платформах Microsoft Windows и UNIX-подобных платформах: GNU/Linux, Mac OS X, FreeBSD, Solaris, Irix.
OpenDocument Format (ODF) — открытый формат файлов документов для хранения и обмена редактируемыми офисными документами, в том числе текстовыми документами (такими как заметки, отчеты и книги), электронными таблицами, рисунками, базами данных, презентациями. Формат основан на XML-формате. Стандарт был совместно и публично разработан различными организациями, доступен для всех и может быть использован без ограничений.
OpenOffice Writer — текстовый процессор и визуальный редактор HTML, входит в состав OpenOffice и является свободным программным обеспечением (выпускается под лицензией LGPL). Writer похож на Microsoft Word и функциональность этих редакторов примерно равна. Writer позволяет сохранять документы в различных форматах, включая Microsoft Word, RTF, XHTML и OASIS Open Document Format. Начиная с версии OpenOffice 2.0, для хранения документов форматом по умолчанию используется OpenDocument Format, файлы сохраняются с расширением «.odt».
При экспорте в данный формат весь отчет преобразуется в одну большую сплошную таблицу. При преобразовании может происходить некоторое изменение объектов, но полученный документ удобен для редактирования.
Параметры экспорта
Параметры экспорта в формат ODT описываются в классе StiOdtExportSettings. Ниже приводится таблица с описанием всех свойств этого класса.
Название
Тип
ImageQuality
float
качество изображений; может принимать значение от 0.0 (низкое качество) до1.0 (высокое качество); по умолчанию 0.75
ImageResolution
float
разрешение изображений, точек на дюйм; может принимать любое значение, по умолчанию 100
Статические параметры
Статические свойства экспорта в ODT. Свойства имеют глобальное влияние на все экспорты в формат ODT. Для доступа к свойствам нужно добавлять префикс StiOptions.Export.Odt... например, StiOptions.Export.Odt.DivideSegmentPages.
Название
Тип
DivideSegmentPages
bool
разбивать сегментированные страницы на отдельные страницы выбранного формата; если false - страницы передаются как есть, без разбивки на части; по умолчанию true
AllowImageComparer
bool
использовать оптимизатор изображений, т.е. удалять дубликаты изображений (см. Common export settings); если false - изображения передаются как есть; по умолчанию true
RemoveEmptySpaceAtBottom
bool
вырезать пустое пространство снизу страницы; по умолчанию true
