• Использование
Reports and Dashboards for Python > Генератор отчетов > Использование
Использование
Для использования генератора отчетов достаточно установить пакет stimulsoft-reports либо stimulsoft-dashboards при помощи установщика пакетов, выполнив одну из указанных ниже команд:
console
python -m pip install stimulsoft-reports
console
python -m pip install stimulsoft-dashboards
Для Linux систем может потребоваться установка дополнительного пакета для работы с ODBC, это можно сделать, например выполнив следующую команду:
sudo apt-get install unixodbc.
Будет установлена последняя доступная версия генератора отчетов в текущее рабочее пространство, после этого можно использовать классы и функции по работе с отчетами.
По умолчанию устанавливается минимальный набор драйверов данных. Необходимые драйверы можно дополнительно установить вручную, либо воспользоваться командой для установки всех доступных драйверов:
console
python -m pip install stimulsoft-reports[ext]
console
python -m pip install stimulsoft-dashboards[ext]
Для примеров кода использован Flask фреймворк, как один из самых популярных и простых для понимания кода. Допускается использовать любой Web фреймворк, т.к. все классы и функции для работы с генератором отчетов являются универсальными.
Для работы с генератором отчетов предназначен класс StiReport. При помощи данного класса, можно загрузить шаблон либо документ отчета, выполнить построение и экспортирование, обрабатывать запросы и управлять событиями генератора отчетов.
Например, требуется загрузить отчет из файла и выполнить его построение, после чего вывести сообщение в окне браузера:
app.py
from flask import Flask, render_template, url_for, request
from stimulsoft_reports.report import StiReport
app = Flask(__name__)
@app.route('/report', methods = ['GET', 'POST'])
def report():
   report = StiReport()
   report.onAfterRender += 'afterRender'
   if report.processRequest(request):
       return report.getFrameworkResponse()
   report.loadFile(url_for('static', filename='reports/SimpleList.mrt'))
   report.render()
   js = report.javascript.getHtml()
   html = report.getHtml()
   return render_template('report.html', reportJavaScript = js, reportHtml = html)
report.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Render and Export a Report</title>
{{ reportJavaScript|safe }}
<script type="text/javascript">
function afterRender() {
alert('Done!');
</head>
<body>
{{ reportHtml|safe }}
</body>
</html>
Полный код примера доступен на GitHub.
В этом примере последовательно выполняются следующие действия:
•создается экземпляр объекта StiReport;
•добавляются необходимые обработчики событий;
•выполняется обработка текущего запроса;
•выполняется загрузка шаблона отчета из файла SipmleList.mrt, расположенного в директории статических файлов;
•вызывается команда построения  отчета;
•в шаблоне HTML файла добавляется код JavaScript события и выполняется вывод необходимого JavaScript и HTML кода компонента.
Метод report.processRequest(request) выполняет обработку текущего запроса, и возвращает результат работы. В случае успешной обработки, вместо шаблона страницы необходимо вернуть результат его выполнения. Более подробно про это рассказано в разделе Обработчик событий.
Метод report.javascript.getHtml() выполняет генерацию кода для подключения необходимых скриптов компонента. Метод report.getHtml() выполняет генерацию JavaScript и HTML кода самого компонента. Сгенерированный HTML код передается в качестве параметров в HTML шаблон report.html, в котором выводится в необходимых местах.
Наши продукты Stimulsoft Reports.PYTHON и Stimulsoft Dashboards.PYTHON не имеют нативного ядра генератора отчетов на Python, построение и экспорт отчета выполняется при помощи JavaScript кода на стороне клиента, либо на стороне сервера с использованием платформы Node.js. Поэтому, при использовании Python кода для работы с компонентами, необходимо вызвать один из специальных методов, который добавит на Web страницу соответствующий JavaScript код для выполнения всех необходимых действий, и HTML код визуальной части компонента.
getHtml(mode = StiHtmlMode.HtmlScripts)
Возвращает JavaScript и HTML код, необходимый для работы компонента, со всеми необходимыми действиями над отчетом. Параметр mode позволяет установить варианты возвращаемого кода:
•StiHtmlMode.Scripts – только необходимый JavaScript код для вставки в блок <script></script> на HTML странице;
•StiHtmlMode.HtmlScripts – необходимый JavaScript и HTML код, для вставки в HTML элемент на странице;
•StiHtmlMode.HtmlPage – полностью подготовленная HTML страница.
Примечание: у элементов компонента, например объекта report.javascript, метод getHtml() не принимает параметров, поскольку имеет только один вариант вывода кода.
renderHtml(elementId: str = None)
Выводит JavaScript и HTML код, необходимый для работы компонента, со всеми необходимыми действиями над отчетом. Параметр elementId позволяет указать ID элемента HTML страницы, внутри которого будет выведен компонент. По умолчанию, вывод осуществляется в текущем месте страницы.
printHtml()
Выводит полностью подготовленную HTML страницу со всеми необходимыми скриптами для работы компонента. Текущий HTML шаблон страницы полностью игнорируется. Данный режим отлично подходит для полноэкранного просмотра либо редактирования отчета.
Таким образом, указанные выше методы позволяют отобразить компонент различными способами в зависимости от требований. Пример упрощённого отображения компонента без использования HTML шаблона страницы:
app.py
from flask import Flask, url_for, request
def report():
  report.onAfterRender += "alert('Done!');"
  report.render()
При использовании платформы Node.js для построения отчета на стороне Python сервера, указанные методы будут вызваны автоматически внутри обработчика, их явное использование не требуется.
Поддержка фреймворков
В данный момент реализована встроенная поддержка для трех популярных фреймворков Python - это Flask, Django и Tornado. Также доступны универсальные функции для работы в любых других фреймворках. Для примеров кода использован Flask фреймворк, как один из самых популярных и простых для понимания кода, развертывание продукта для него было рассмотрено выше. Ниже представлены примеры этого же кода для остальных фреймворков. Все они очень похожи и отличаются только функциями, используемыми для конкретного фреймворка.
Django
app.py
from django.shortcuts import render
from django.templatetags.static import static
def report(request):
   report.loadFile(static('reports/SimpleList.mrt'))
   report.render()
   return render(request, 'report.html', {'reportJavaScript': js, 'reportHtml': html})
report.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
alert('Done!');
</head>
<body>
</body>
</html>
Tornado
app.py
import asyncio, os
from tornado.web import Application, RequestHandler, url
class ReportHandler(RequestHandler):
   def get(self):
           return report.getFrameworkResponse(self)
       report.loadFile(self.static_url('reports/SimpleList.mrt'))
       report.render()
       self.render('report.html', reportJavaScript = js, reportHtml = html)
   def post(self):
       handler = StiHandler()
       if handler.processRequest(self.request):
           return handler.getFrameworkResponse(self)
report.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
{% raw reportJavaScript %}
alert('Done!');
</head>
<body>
{% raw reportHtml %}
</body>
</html>
Универсальные функции
При использовании любого другого фреймворка, вместо метода getFrameworkResponse() необходимо использовать метод getResponse(), который вернёт объект StiResponse, содержащий все необходимые параметры для формирования ответа:
app.py
def report():
   query = 'query string'
   body = 'post data'
   if report.processRequest(None, query, body):
       response = report.getResponse()
       data = response.data
       contentType = response.contentType
       mimetype = response.mimetype
   report.render()
В большинстве случаев для работы с продуктом достаточно использовать только Python код, который обеспечивает взаимодействие со всеми основными возможностями. Для более детальной настройки продукта и использования всех возможностей JS генератора, необходимо использовать JavaScript код. Вариант развертывания продукта при помощи только JavaScript кода описан в разделе Reports and Dashboards for JS, в этом случае использование Python кода требуется только для подключения адаптеров данных.
Различные варианты развертывания и оптимизации рассмотрены в разделе Уменьшение времени загрузки скриптов.
