• HTML5 дизайнер
Reports and Dashboards for WebForms > HTML5 дизайнер
HTML5 дизайнер
YouTube
Посмотрите видеоуроки по работе с компонентом ASP.NET HTML5 Designer . Подписывайтесь на канал Stimulsoft и узнайте первыми о новых видеоуроках. Вопросы и предложения оставляйте в комментариях к видео.
Примеры
Ознакомьтесь с примерами по работе с компонентом ASP.NET HTML5 Designer GitHub. Все примеры представляют собой отдельные проекты, сгруппированные в один solution для Visual Studio.
Компонент HTML5 Designer (StiWebDesigner) предназначен для редактирования отчетов в окне браузера. При этом не требуется устанавливать у клиента .NET Framework, ActiveX компоненты или какие-либо специальные плагины. Все, что необходимо – это любой современный Web-браузер.
При помощи HTML5 Designer можно создавать, редактировать, сохранять, просматривать отчеты на любом компьютере с любой установленной операционной системой. Для отчетов также предусмотрена возможность печати. Так как дизайнер использует только HTML и JavaScript технологии, он может быть запущен на устройствах, где нет поддержки Flash или Silverlight – планшеты, смартфоны. Также дизайнер поддерживает Touch интерфейс, который автоматически включается при использовании устройств с сенсорным экраном.
Компонент HTML5 Designer использует технологию AJAX для выполнения всех действий над редактируемым отчетом, что позволяет избавиться от перезагрузки всей страницы, а также экономить Web-трафик и повысить скорость работы.
В следствие того, что для панелей индикаторов (дашбордов) и отчетов используется одинаковый унифицированный формат шаблона MRT, методы для загрузки шаблона и работы с данными, то в тексте документации будет использоваться слово «отчет».
Для использования HTML5 Designer в Web-проекте, необходимо установить NuGet пакет Stimulsoft.Reports.Web:
strel11 Выберите пункт "Manage NuGet Packages..." в контекстном меню проекта;
strel11 На вкладке Browse, в строке поиска, укажите Stimulsoft.Reports.Web;
strel11 Выделите элемент, определите версию пакета и нажмите кнопку Установить (Install). При обновлении пакета, следует нажать кнопку Обновить (Update).
Если по какой-либо причине это невозможно, необходимо добавить в проект указанные ниже сборки:
strel11 Stimulsoft.Base.dll
strel11 Stimulsoft.Report.dll
strel11 Stimulsoft.Report.Check.dll
strel11 Stimulsoft.Report.Helper.dll
strel11 Stimulsoft.Report.Web.dll
strel11 Stimulsoft.Report.WebDesign.dll
Для того, чтобы добавить возможности создания и редактирования дашбордов в Web-проекте, установить NuGet пакет Stimulsoft.Dashboards.Web (данный пакет связан с пакетом Stimulsoft.Reports.Web, при его отсутствии он будет установлен автоматически):
strel11 На вкладке Browse, в строке поиска, укажите Stimulsoft.Dashboards.Web;
Если по какой-либо причине это невозможно, необходимо дополнительно добавить в проект указанные ниже сборки:
strel11 Stimulsoft.Dashboard.dll
strel11 Stimulsoft.Dashboard.Drawing.dll
strel11 Stimulsoft.Dashboard.Export.dll
information Как это работает
information Дополнительные возможности просмотра
information Активация
information Время ожидания
information Редактирование отчета и дашборда
information Локализация дизайнера
information Создание нового отчета и нового дашборда
information Использование тем
information Сохранение отчета и дашборда
information Кэширование
information Просмотр
information События
information Настройки
