• Подключение данных
Reports and Dashboards for Blazor > Вьювер > Подключение данных
Подключение данных
Данные для построения отчета могут быть подключены различными способами. Самый простой – хранить настройки подключения в самом шаблоне отчета. Так же данные можно подключить из кода, это можно сделать перед присвоением отчета вьюверу.
Index.razor
@using Stimulsoft.Report
@using Stimulsoft.Report.Blazor
@using Stimulsoft.Report.Web
<StiBlazorViewer Report="@Report" />
@code
//Report object to use in viewer
private StiReport Report;
protected override void OnInitialized()
base.OnInitialized();
//Load new data from XML file
var data = new System.Data.DataSet();
data.ReadXml("Data/Demo.xml");
//Create empty report object
//Load report template
report.Load("Reports/TwoSimpleLists.mrt");
report.Dictionary.Databases.Clear();
report.RegData("Demo", data);
//Assing report object to viewer
Report = report;
В данный момент SQL источники данных поддерживаются поддерживаются только для Blazor Server проектов.
Параметры подключения к SQL источнику данных, как и к любому другому, можно хранить в самом шаблоне отчета. Если требуется задать параметры подключения из кода перед построением отчета (например, по причине безопасности или в зависимости от авторизованного пользователя), можно воспользоваться приведенным ниже примером.
Index.razor
@code
OracleConnection connection = new OracleConnection("Data Source=Oracle8i;Integrated Security=yes");
connection.Open();
OracleDataAdapter adapter = new OracleDataAdapter();
adapter.SelectCommand = new OracleCommand("SELECT * FROM Products", connection);
var dataSet = new DataSet("productsDataSet");
adapter.Fill(dataSet, "Products");
report.RegData("Products", dataSet);
Report = report;
Также, для SQL источников данных используемых в отчете, можно указать Время ожидания запроса (Query Timeout) в секундах. Значение данного свойства сохраняется в самом шаблоне отчёта для каждого SQL подключения отдельно.
Ниже приведен пример кода, который предоставляет возможность изменить строку соединения для MS SQL, скорректировать запрос, установить время ожидания запроса для уже созданного соединения и источников данных в отчете.
Index.razor
@code
report.Load("Reports/Report.mrt");
((StiSqlDatabase)report.Dictionary.Databases["Connection"]).ConnectionString = @"Data Source=server;Integrated Security=True;Initial Catalog=DataBase";
((StiSqlSource)report.Dictionary.DataSources["DataSourceName"]).SqlCommand = "select * from Table where Column = 100";
((StiSqlSource)report.Dictionary.DataSources["DataSourceName"]).CommandTimeout = 1000;
Report = report;
Для SQL источников данных других типов подключение создается аналогично, при этом подключается адаптер, соответствующий типу источника данных. Например, для MS SQL источника необходимо подключать SqlDataAdapter, для Oracle необходим OracleDataAdapter. Также, при этом следует указать строку соединения, соответствующую типу подключения.
Вы также можете использовать данные для разработки отчетов и дашбордов полученные из OData хранилищ данных. В этом случае, авторизация может быть выполнена с использованием имени, пароля пользователя или с использованием токена. Параметры авторизации указываются в строке соединения к OData хранилищу с использованием разделителя ";".
Index.razor
@code
//Authorization using a user account
var oDataDatabase = new StiODataDatabase("OData", "OData", @"https://services.odata.org/V4/Northwind/Northwind.svc;AddressBearer=adress;UserName=UserName;Password=Password;Client_Id=Your Client ID", false, null);
//Authorization using a user token
var oDataDatabase = new StiODataDatabase("OData", "OData", @"https://services.odata.org/V4/Northwind/Northwind.svc;Token=Enter your token", false, null);
report.Dictionary.Databases.Add(oDataDatabase);
oDataDatabase.Synchronize(report);
//Query with data filter
((StiSqlSource)report.Dictionary.DataSources["Products"]).SqlCommand = "Products?$filter=ProductID eq 2";
Report = report;
В таблице ниже представлены шаблоны строк подключения для различных типов источников данных.
Источник данных
Шаблон строки соединения
MS SQL
Integrated Security=False; Data Source=myServerAddress;Initial Catalog=myDataBase; User ID=myUsername; Password=myPassword;
MySQL
Server=myServerAddress; Database=myDataBase;UserId=myUsername; Pwd=myPassword;
ODBC
Driver={SQL Server}; Server=myServerAddress;Database=myDataBase; Uid=myUsername; Pwd=myPassword;
OLE DB
Provider=SQLOLEDB.1; Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False; Initial Catalog=myDataBase;Data Source=myServerAddress
Oracle
Data Source=TORCL;User Id=myUsername;Password=myPassword;
MS Access
Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Password=pass;Data Source=C:\\myAccessFile.accdb;
PostgreSQL
Server=myServerAddress; Port=5432; Database=myDataBase;User Id=myUsername; Password=myPassword;
Firebird
User=SYSDBA; Password=masterkey; Database=SampleDatabase.fdb;DataSource=myServerAddress; Port=3050; Dialect=3; Charset=NONE;Role=; Connection lifetime=15; Pooling=true; MinPoolSize=0;MaxPoolSize=50; Packet Size=8192; ServerType=0;
SQL CE
Data Source=c:\MyData.sdf; Persist Security Info=False;
SQLite
Data Source=c:\mydb.db; Version=3;
DB2
Server=myAddress:myPortNumber;Database=myDataBase;UID=myUsername;PWD=myPassword;Max Pool Size=100;Min Pool Size=10;
Infomix
Database=myDataBase;Host=192.168.10.10;Server=db_engine_tcp;Service=1492;Protocol=onsoctcp;UID=myUsername;Password=myPassword;
Sybase
Data Source=myASEserver;Port=5000;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;
Teradata
Data Source=myServerAddress;User ID=myUsername;Password=myPassword;
VistaDB
Data Source=D:\folder\myVistaDatabaseFile.vdb4;Open Mode=ExclusiveReadWrite;
Universal(dotConnect)
Provider=Oracle;direct=true;data source=192.168.0.1;port=1521;sid=sid;user=user;password=pass
MongoDB
mongodb://<user>:<password>@localhost/test
OData
http://services.odata.org/v3/odata/OData.svc/
В таблице представлены наиболее часто используемые шаблоны для строки соединения. Посмотреть различные варианты строк соединения вы можете на специализированном сайте.
Данные из XML, JSON, Excel файлов
Подключения к XML и JSON источникам данных можно хранить в шаблоне отчета. Если требуется указать файлы данных из кода, можно воспользоваться приведенным ниже примером.
Index.razor
@code
//Init base font
Stimulsoft.Base.StiFontCollection.AddFontFile("Fonts/Microsoft Sans Serif.ttf", "Segoe UI");
var dataSet = new System.Data.DataSet();
dataSet.ReadXml("Data/Demo.xml");
//Register data for the report
report.RegData("Demo", dataSet);
Report = report;
Index.razor
@code
//Init base font
//Load new data from JSON file
var dataSet = StiJsonToDataSetConverterV2.GetDataSetFromFile("Data/Demo.json");
report.RegData(dataSet);
Report = report;
Во вьювере присутствует возможность получения данных из Excel файла. Для этого можно воспользоваться указанным ниже методом.
var dataSet = StiExcelConnector.Get().GetDataSet(new StiExcelOptions(array, this.FirstRowIsHeader));
