Генератор отчетов поддерживает события, которые предоставляют возможность выполнить необходимые операции перед определенными действиями - как на стороне JavaScript клиента, включая платформу Node.js, так и на стороне PHP сервера.
Для вызова события на стороне JavaScript клиента, необходимо добавить к событию название JavaScript функции, определенной в текущем HTML шаблоне. При отсутствии HTML шаблона, а также при построении либо экспорте отчета на стороне сервера при помощи Node.js платформы, вместо названия функции необходимо к событию добавить саму функцию в виде строки или строк кода. Аргументы события будут переданы в параметрах функции, либо в предварительно заданной переменной args, которую можно использовать в коде события.
Для вызова события на стороне PHP сервера, необходимо добавить к событию саму PHP функцию, определенную ранее в коде. Допускается присвоение анонимной PHP функции для события. Аргументы события будут переданы в параметрах функции.
Для одного события можно добавлять любое количество функций, как клиентских, так и серверных. В этом случае, необходимо воспользоваться специальным методом append() вместо присвоения функции, а саму функцию передать в качестве параметра. Обработчик событий сгруппирует функции по типу и выполнит их вызов в порядке добавления.
Пример различных вариантов добавления функций разного типа к событию:
index.php
<?php
use Stimulsoft\Events\StiDataEventArgs;
use Stimulsoft\Events\StiVariablesEventArgs;
use Stimulsoft\Report\StiReport;
function prepareVariables(StiVariablesEventArgs $args) {
$variables = $args->variables;
$report = new StiReport();
$report->onPrepareVariables->append(prepareVariables);
$report->onPrepareVariables->append('prepareVariables');
$report->onBeginProcessData = function(StiDataEventArgs $args) {
$args->connectionString = 'Server=localhost;Database=test;uid=root;password=******;';
$report->onBeforeRender = 'args.report.dictionary.clear();';
$report->onAfterRender = 'afterRender';
$report->loadFile('reports/Variables.mrt');
$report->render();
<script>
function prepareVariables(args) {
let variables = args.variables;
function afterRender(args) {
alert("The report rendering is completed.");
В зависимости от события, оно может быть вызвано на стороне JavaScript клиента и на стороне PHP сервера одновременно, либо только на стороне JavaScript клиента, либо только на стороне PHP сервера. Это связано с архитектурой компонентов - для построения и экспортирования отчета используется JavaScript ядро генератора, которое работает на стороне клиента, а для работы с данными используется серверный PHP код. Эти две составляющие не имеет прямого доступа друг к другу, поэтому события работают раздельно, а передачу данных обеспечивает обработчик событий. В описании каждого события будет указано, какой именно тип может быть использован. Подробное описание обработчика событий и примеры использования находится в разделе Обработчик событий.
Все события, работающие на стороне JavaScript клиента, в равной степени работают на стороне Node.js сервера, т.к. в этом случае так же используется JavaScript ядро отчетов.
Генератор отчетов поддерживает следующие события:
onDatabaseConnect
onBeforeRender
onAfterRender
onBeginProcessData
onEndProcessData
onPrepareVariables
onDatabaseConnect
[-] JavaScript  [+] PHP
Событие вызывается перед подключением к базе данных после получения всех параметров. Подробное описание и примеры использования находятся в разделе и Подключение SQL адаптеров данных. В таблице ниже представлен список свойств, передаваемых в аргументах события на стороне PHP сервера:
event
Идентификатор текущего события, для данного события имеет значение StiEventType:: DatabaseConnect
sender
Компонент, который инициировал данное событие, может иметь следующие типы:
StiViewer
StiDesigner
database
Тип базы данных, может принимать одно из значений перечисления StiDatabaseType.
driver
Название используемого PHP драйвера базы данных.
info
Параметры подключения к базе данных, полученные из строки подключения.
link
Идентификатор подключения к базе данных. По умолчанию имеет значение null, в этом случае подключение будет создано адаптером данных.
onBeforeRender
[+] JavaScript  [+] PHP
Событие вызывается перед построением отчета. Подробное описание и примеры использования находятся в разделе и Построение отчета.
В таблице ниже представлен список свойств, передаваемых в аргументах события на стороне JavaScript клиента:
event
Идентификатор текущего события, имеет значение "BeforeRender".
sender
Идентификатор компонента, который инициировал данное событие, может принимать следующие значения:
"Report"
report
Текущий объект отчета.
event
Идентификатор текущего события, для данного события имеет значение StiEventType::BeforeRender
sender
•        StiReport
report
regReportData($name, $data, $synchronize = false)
Метод, позволяющий передать данные в отчет. В качестве аргументов может принимать следующие значения:
$name – имя источника данных в отчете;
$data – данные в виде XML либо JSON строки, либо в виде PHP объекта или массива;
$synchronize – флаг, указывающий на необходимость синхронизации данных, по умолчанию false.
onAfterRender
[+] JavaScript  [-] PHP
Событие вызывается после построения отчета. Подробное описание и примеры использования находятся в разделе и Построение отчета.
event
Идентификатор текущего события, имеет значение "AfterRender".
sender
"Report"
report
onBeginProcessData
Событие вызывается перед запросом данных, необходимых для построения отчета. Подробное описание и примеры использования находятся в разделах Подключение файловых данных и Подключение SQL адаптеров данных.
event
Идентификатор текущего события, имеет значение "BeginProcessData".
sender
"Report"
"Viewer"
"Designer"
report
command
Идентификатор текущей команды, может принимать следующие значения:
•"TestConnection" - выполняется проверка соединения;
•"ExecuteQuery" - выполняется запрос данных из указанного SQL источника.
•"GetSchema" - выполняется чтение XSD схемы из файлового источника.
•"GetData" - выполняется чтение данных из файлового источника.
connection
Имя текущего подключения к источнику данных, заданное в шаблоне отчета.
database
Наименование текущей базы данных. Может принимать следующие значения:
•"XML"
•"JSON"
•"Excel"
•"CSV"
•"MySQL"
•"MS SQL"
•"PostgreSQL"
•"Firebird"
•"Oracle"
•"ODBC"
dataSource
Имя текущего источника данных, заданное в шаблоне отчета. Устанавливается только для SQL источников данных.
connectionString
Строка подключения к SQL источнику данных.
queryString
SQL запрос на получение данных. Используется только с командой ExecuteQuery.
pathData
Путь к файлу источника данных, заданный в шаблоне отчета. Устанавливается только для XML и JSON источников данных.
pathSchema
Путь к файлу схемы данных, заданный в шаблоне отчета. Устанавливается только для XML источника данных.
parameters
Коллекция параметров и их значений, заданная в SQL источнике данных.
preventDefault
Данный флаг предоставляет возможность остановить дальнейшую обработку события генератором отчетов. По умолчанию установлено значение false.
event
Идентификатор текущего события, для данного события имеет значение StiEventType::BeginProcessData
sender
StiReport
StiViewer
StiDesigner
command
StiDataCommand::TestConnection - выполняется проверка соединения;
StiDataCommand::RetrieveSchema - выполняется запрос схемы базы данных для NoSQL источников данных;
StiDataCommand::ExecuteQuery - выполняется запрос данных из указанного SQL  источника.
StiDataCommand::Execute - выполняется хранимая процедура указанного SQL источника.
connection
database
StiDatabaseType::MySQL
StiDatabaseType::MSSQL
StiDatabaseType::PostgreSQL
StiDatabaseType::Firebird
StiDatabaseType::Oracle
StiDatabaseType::MongoDB
StiDatabaseType::ODBC
dataSource
connectionString
queryString
SQL запрос на получение данных. Используется только с командой StiDataCommand::ExecuteQuery.
pathData
pathSchema
parameters
Коллекция параметров и их значений, заданная в SQL источнике данных. Значения параметров всегда передаются в первоначальном (не экранированном) виде.
onEndProcessData
Событие вызывается после загрузки данных перед построением отчета. Подробное описание и примеры использования находятся в разделах Подключение файловых данных и Подключение SQL адаптеров данных.
event
Идентификатор текущего события, имеет значение "EndProcessData".
sender
"Report"
"Viewer"
"Designer"
report
command
"ExecuteQuery" - данные получены из указанного SQL источника.
"GetData" - данные получены из файлового источника.
connection
database
"XML"
"JSON"
"Excel"
"CSV"
"MySQL"
"MS SQL"
"PostgreSQL"
"Firebird"
"Oracle"
"ODBC"
dataSource
dataSet
Подготовленный объект Stimulsoft.System.Data.DataSet, содержащий таблицы и строки данных, полученных из файлового источника.
result
Коллекция колонок и их типов, а также строк данных, полученных из SQL источника.
event
Идентификатор текущего события, для данного события имеет значение StiEventType::EndProcessData
sender
StiReport
StiViewer
StiDesigner
command
StiDataCommand::ExecuteQuery - выполняется запрос данных из указанного SQL  источника;
connection
database
dataSource
queryString
Итоговый SQL запрос со всеми параметрами, который был выполнен для получения данных. Используется только с командой StiDataCommand::ExecuteQuery.
result
Коллекция колонок и их типов, а также строк данных, полученных из SQL источника, либо строковые данные, полученные из файлового источника.
onPrepareVariables
Событие вызывается перед построением отчета после подготовки переменных отчета. Подробное описание и примеры использования находятся в разделе Работа с переменными отчета.
event
Идентификатор текущего события, имеет значение "PrepareVariables".
sender
"Report"
"Viewer"
"Designer"
report
variables
Коллекция переменных отчета и их значений.
preventDefault
event
Идентификатор текущего события, для данного события имеет значение StiEventType::PrepareVariables.
sender
StiReport
StiViewer
StiDesigner
variables
