Генератор отчетов поддерживает события, которые предоставляют возможность выполнить необходимые операции перед определенными действиями - как на стороне JavaScript клиента, включая платформу Node.js, так и на стороне Python сервера.
Для вызова события на стороне JavaScript клиента, необходимо добавить к событию название определенной в HTML шаблоне JavaScript функции в виде строки. При отсутствии HTML шаблона, а также при построении либо экспорте отчета на стороне сервера при помощи Node.js платформы, вместо названия функции необходимо к событию добавить саму функцию в виде строки или строк кода. Аргументы события будут находиться в предварительно заданной переменной args, которую можно использовать в коде события.
Для вызова события на стороне Python сервера, необходимо добавить к событию саму Python функцию, определенную ранее в коде. Аргументы события будут переданы в параметрах функции.
Для одного события можно добавлять любое количество функций, как клиентских, так и серверных. Пример различных вариантов добавления функций разного типа к событию:
app.py
def prepareVariables(args: StiVariablesEventArgs):
   variables = args.variables
report = StiReport()
report.onPrepareVariables += prepareVariables
report.onPrepareVariables += 'prepareVariables'
report.onBeforeRender += 'args.report.dictionary.clear();'
report.onAfterRender += 'afterRender'
report.loadFile(url_for('static', filename='reports/SimpleList.mrt'))
report.render()
report.html
<script>
  function prepareVariables(args) {
      let variables = args.variables;
  function afterRender(args) {
       alert("The report rendering is completed.");
В зависимости от события, оно может быть вызвано на стороне JavaScript клиента и на стороне PHP сервера одновременно, либо только на стороне JavaScript клиента, либо только на стороне Python сервера. Это связано с архитектурой компонентов - для построения и экспортирования отчета используется JavaScript ядро генератора, которое работает на стороне клиента, а для работы с данными используется серверный Python код. Эти две составляющие не имеет прямого доступа друг к другу, поэтому события работают раздельно, а передачу данных обеспечивает обработчик событий. В описании каждого события будет указано, какой именно тип может быть использован. Подробное описание обработчика событий и примеры использования находится в разделе Обработчик событий.
Все события, работающие на стороне JavaScript клиента, в равной степени работают на стороне Node.js сервера, т.к. в этом случае так же используется JavaScript ядро отчетов.
Некоторые аргументы событий принимают значения из перечислений, которые находятся в определенных пространствах имен. Все используемые в событиях генератора отчетов перечисления указаны в блоке кода ниже:
app.py
from stimulsoft_reports.enums import StiDataCommand, StiDatabaseType, StiEventType
Генератор отчетов поддерживает следующие события:
onDatabaseConnect
onBeforeRender
onAfterRender
onBeginProcessData
onEndProcessData
onPrepareVariables
onDatabaseConnect
[-] JavaScript  [+] Python
Событие вызывается перед подключением к базе данных после получения всех параметров. Подробное описание и примеры использования находятся в разделе и Подключение SQL адаптеров данных. В таблице ниже представлен список свойств, передаваемых в аргументах события на стороне Python сервера:
event
Идентификатор текущего события, для данного события имеет значение StiEventType.DATABASE_CONNECT
sender
Компонент, который инициировал данное событие, может иметь следующие типы:
•StiViewer
•StiDesigner
database
Тип базы данных, может принимать одно из значений перечисления StiDatabaseType.
driver
Название используемого Python драйвера базы данных.
info
Параметры подключения к базе данных, полученные из строки подключения.
link
Идентификатор подключения к базе данных. По умолчанию имеет значение None, в этом случае подключение будет создано адаптером данных.
onBeforeRender
[+] JavaScript  [+] Python
Событие вызывается перед построением отчета. Подробное описание и примеры использования находятся в разделе и Построение отчета.
В таблице ниже представлен список свойств, передаваемых в аргументах события на стороне JavaScript клиента:
event
Идентификатор текущего события, имеет значение "BeforeRender".
sender
Идентификатор компонента, который инициировал данное событие, может принимать следующие значения:
"Report"
report
Текущий объект отчета.
event
Идентификатор текущего события, для данного события имеет значение StiEventType.BEFORE_RENDER
sender
•StiReport
report
regReportData(name, data, synchronize = False)
Метод, позволяющий передать данные в отчет. В качестве аргументов может принимать следующие значения:
name – имя источника данных в отчете;
data – данные в виде XML либо JSON строки, либо в виде Python объекта или словаря;
synchronize – флаг, указывающий на необходимость синхронизации данных, по умолчанию False.
onAfterRender
[+] JavaScript  [-] Python
Событие вызывается после построения отчета. Подробное описание и примеры использования находятся в разделе и Построение отчета.
event
Идентификатор текущего события, имеет значение "AfterRender".
sender
"Report"
report
onBeginProcessData
Событие вызывается перед запросом данных, необходимых для построения отчета. Подробное описание и примеры использования находятся в разделах Подключение файловых данных и Подключение SQL адаптеров данных.
event
Идентификатор текущего события, имеет значение "BeginProcessData".
sender
"Report"
"Viewer"
"Designer"
report
command
Идентификатор текущей команды, может принимать следующие значения:
"TestConnection" - выполняется проверка соединения;
"ExecuteQuery" - выполняется запрос данных из указанного SQL источника;
"GetSchema" - выполняется чтение XSD схемы из файлового источника;
"GetData" - выполняется чтение данных из файлового источника.
connection
Имя текущего подключения к источнику данных, заданное в шаблоне отчета.
database
Наименование текущей базы данных. Может принимать следующие значения:
"XML"
"JSON"
"Excel"
"CSV"
"MySQL"
"MS SQL"
"PostgreSQL"
"Firebird"
"Oracle"
"MongoDB"
"ODBC"
dataSource
Имя текущего источника данных, заданное в шаблоне отчета. Устанавливается только для SQL источников данных.
connectionString
Строка подключения к SQL источнику данных.
queryString
SQL запрос на получение данных. Используется только с командой ExecuteQuery.
pathData
Путь к файлу источника данных, заданный в шаблоне отчета. Устанавливается только для XML и JSON источников данных.
pathSchema
Путь к файлу схемы данных, заданный в шаблоне отчета. Устанавливается только для XML источника данных.
parameters
Коллекция параметров и их значений, заданная в SQL источнике данных.
preventDefault
Данный флаг предоставляет возможность остановить дальнейшую обработку события генератором отчетов. По умолчанию установлено значение false.
event
Идентификатор текущего события, для данного события имеет значение StiEventType.BEGIN_PROCESS_DATA
sender
StiHandler
StiReport
StiViewer
StiDesigner
command
Идентификатор текущей команды. Может принимать следующие значения:
StiDataCommand.TEST_CONNECTION - выполняется проверка соединения;
StiDataCommand.RETRIEVE_SCHEMA - выполняется запрос схемы базы данных для NoSQL источников данных;
StiDataCommand.EXECUTE_QUERY - выполняется запрос данных из указанного SQL или NoSQL источника;
StiDataCommand.EXECUTE - выполняется хранимая процедура указанного SQL источника.
connection
database
StiDatabaseType.XML
StiDatabaseType.JSON
StiDatabaseType.CSV
StiDatabaseType.MYSQL
StiDatabaseType.MSSQL
StiDatabaseType.POSTGRESQL
StiDatabaseType.FIREBIRD
StiDatabaseType.ORACLE
StiDatabaseType.MONGODB
StiDatabaseType.ODBC
dataSource
connectionString
queryString
SQL запрос на получение данных. Используется только с командой StiDataCommand.EXECUTE_QUERY.
pathData
pathSchema
parameters
Коллекция параметров и их значений, заданная в SQL источнике данных. Значения параметров всегда передаются в первоначальном (не экранированном) виде.
onEndProcessData
Событие вызывается после загрузки данных перед построением отчета. Подробное описание и примеры использования находятся в разделах Подключение файловых данных и Подключение SQL адаптеров данных.
event
Идентификатор текущего события, имеет значение "EndProcessData".
sender
"Report"
"Viewer"
"Designer"
report
command
"ExecuteQuery" - данные получены из указанного SQL источника.
"GetData" - данные получены из файлового источника.
database
"XML"
"JSON"
"Excel"
"CSV"
"MySQL"
"MS SQL"
"PostgreSQL"
"Firebird"
"Oracle"
"MongoDB"
"ODBC"
connection
dataSource
dataSet
Подготовленный объект Stimulsoft.System.Data.DataSet, содержащий таблицы и строки данных, полученных из файлового источника.
result
Коллекция колонок и их типов, а также строк данных, полученных из SQL источника.
event
Идентификатор текущего события, для данного события имеет значение StiEventType.END_PROCESS_DATA
sender
StiHandler
StiReport
StiViewer
StiDesigner
command
connection
database
StiDatabaseType.XML
•StiDatabaseType.JSON
•StiDatabaseType.CSV
dataSource
queryString
Итоговый SQL запрос со всеми параметрами, который был использован на получение данных. Используется только с командой StiDataCommand.EXECUTE_QUERY
result
Коллекция колонок и их типов, а также строк данных, полученных из SQL источника, либо строковые данные, полученные из файлового источника.
onPrepareVariables
Событие вызывается перед построением отчета после подготовки переменных отчета. Подробное описание и примеры использования находятся в разделе Работа с переменными отчета.
event
Идентификатор текущего события, имеет значение "PrepareVariables".
sender
"Report"
"Viewer"
"Designer"
report
variables
Коллекция переменных отчета и их значений.
preventDefault
event
Идентификатор текущего события, для данного события имеет значение StiEventType.PREPARE_VARIABLES
sender
StiHandler
StiReport
StiViewer
StiDesigner
variables
