• Дизайнер
Reports and Dashboards for Blazor > Дизайнер
Дизайнер
Примеры
Ознакомьтесь с примерами по работе с компонентом Blazor Designer на GitHub, доступны технологии Blazor Server и Blazor WebAssembly. Все примеры представляют собой отдельные проекты, сгруппированные в один solution для Visual Studio.
Компонент Blazor Designer (StiBlazorDesigner) предназначен для редактирования отчетов в окне браузера. При этом не требуется устанавливать у клиента компоненты или какие-либо специальные плагины. Все, что необходимо – это современный Web-браузер. При помощи Blazor Designer можно создавать, редактировать, сохранять, просматривать отчеты, а также печатать отчеты на любом компьютере с любой установленной операционной системой.
Компонент Blazor Designer разработан как универсальный компонент, и может работать как с использованием технологии Blazor Server, так и с использованием технологию WebAssembly. При выполнении всех действий над отчётами, компонент запрашивает только необходимые данные, что позволяет избавиться от перезагрузки всей страницы, а также экономить Web-трафик и повысить скорость работы.
Для использования Blazor Designer в Web-проекте, необходимо установить NuGet пакет Stimulsoft.Reports.Blazor, , либо Stimulsoft.Dashboards.Blazor:
strel11 Выберите пункт "Manage NuGet Packages..." в контекстном меню проекта;
strel11 На вкладке Browse, в строке поиска, укажите Stimulsoft.Reports.Blazor;
strel11 Выделите элемент, определите версию пакета и нажмите кнопку Установить (Install). При обновлении пакета, следует нажать кнопку Обновить (Update).
Если по какой-либо причине это невозможно, необходимо добавить в проект указанные ниже сборки:
Stimulsoft.Base.dll
Stimulsoft.Blockly.dll
Stimulsoft.Data.dll
Stimulsoft.Drawing.dll
Stimulsoft.Map.dll
Stimulsoft.Report.dll
Stimulsoft.Report.Blazor.dll
Stimulsoft.Report.Check.dll
Stimulsoft.Report.Helper.dll
Stimulsoft.Report.Web.dll
Stimulsoft.Report.WebDesign.dll
Stimulsoft.System.dll
Stimulsoft.System.Web.dll
Для работы с дашбордами, необходимо дополнительно добавить в проект указанные ниже сборки:
Stimulsoft.Dashboard.dll
Stimulsoft.Dashboard.Drawing.dll
Stimulsoft.Dashboard.Export.dll
information Активация
information Дополнительные возможности предварительного просмотра
information Редактирование отчета
information Просмотр
information Создание нового отчета
information Локализация дизайнера
information Сохранение отчета
information Использование тем
information Настройки
information События
