• Создание нового отчета
Reports and Dashboards for Blazor > Дизайнер > Создание нового отчета
Для запуска дизайнера с новым отчетом достаточно создать новый объект в событии OnInitialized. При необходимости, можно предварительно загрузить данные для отчета, либо выполнить какие-либо другие необходимые действия.
Index.razor
@using Stimulsoft.Report
@using Stimulsoft.Report.Blazor
@using Stimulsoft.Report.Web
<StiBlazorDesigner Report="@Report" />
@code
//Report object to use in designer
private StiReport Report;
protected override void OnInitialized()
base.OnInitialized();
//Create empty report object
//Assing report object to designer
Report = report;
Также новый отчет можно создать, используя главное меню дизайнера. Для того, чтобы предварительно загрузить данные для нового отчета, либо выполнить какие-либо другие необходимые действия, можно использовать событие OnCreateReport. Это событие будет обработано при создании нового пустого отчета из главного меню, либо при создании отчета с использованием мастера.
Index.razor
<StiBlazorDesigner Report="@Report" OnCreateReport="@OnCreateReport"/>
@code
//Load report template
report.Load("Reports/Simple List.mrt");
Report = report;
private void OnCreateReport(StiReportDataEventArgs args)
//Delete connections in the report template
args.Report.Dictionary.Databases.Clear();
//Load new data from XML file
var data = new System.Data.DataSet();
data.ReadXml("Data/Demo1.xml");
args.Report.RegData(data);
args.Report.Dictionary.Synchronize();
