События вьювера
Вьювер отчетов поддерживает события, которые предоставляют возможность выполнить необходимые операции перед определенными действиями - как на стороне JavaScript клиента, так и на стороне PHP сервера. Подробное описание работы событий находится в разделе События генератора отчетов.
Вьювер поддерживает следующие события:
[-] JavaScript [+] PHP
Событие вызывается перед подключением к базе данных после получения всех параметров. Подробное описание и примеры использования находятся в разделе Подключение SQL адаптеров данных. Список аргументов события находится в разделе События генератора отчетов.
[+] JavaScript [+] PHP
Событие вызывается перед запросом данных, необходимых для построения отчета. Подробное описание и примеры использования находятся в разделах Подключение файловых данных и Подключение SQL адаптеров данных. Список аргументов события находится в разделе События генератора отчетов..
Событие вызывается после загрузки данных перед построением отчета. Подробное описание и примеры использования находятся в разделах Подключение файловых данных и Подключение SQL адаптеров данных. Список аргументов события находится в разделе События генератора отчетов..
Событие вызывается перед построением отчета после подготовки переменных отчета. Подробное описание и примеры использования находятся в разделе Работа с переменными отчета. Список аргументов события находится в разделе События генератора отчетов..
[+] JavaScript [-] PHP
Событие вызывается перед открытием отчета после нажатия кнопки на панели инструментов. В таблице ниже представлен список свойств, передаваемых в аргументах события на стороне JavaScript клиента:
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, имеет значение "OpenReport". |
sender |
Идентификатор компонента, который инициировал данное событие, может принимать следующие значения:
report |
Текущий объект отчета, в аргументах данного события будет передано значение null. |
preventDefault |
Данный флаг предоставляет возможность остановить дальнейшую обработку события вьювером. По умолчанию установлено значение false. |
Событие вызывается после открытия файла отчета до его передачи вьюверу. В таблице ниже представлен список свойств, передаваемых в аргументах события на стороне JavaScript клиента:
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, имеет значение "OpenedReport". |
sender |
report |
Текущий объект отчета. |
preventDefault |
В таблице ниже представлен список свойств, передаваемых в аргументах события на стороне PHP сервера, аргументы имеют тип StiReportEventArgs:
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, для данного события имеет значение StiEventType::OpenedReport |
sender |
Компонент, который инициировал данное событие, может иметь следующие типы:
report |
Событие вызывается перед печатью отчета. Подробное описание и примеры использования находятся в разделе Печать отчета.
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, имеет значение "PrintReport". |
sender |
report |
printAction |
Тип печати отчета. Может принимать следующие значения:
exportSettings |
Настройки экспорта для печати: Stimulsoft.Report.Export.StiPdfExportSettings для PDF или Stimulsoft.Report.Export.StiHtmlExportSettings для HTML. Изменения настроек применяются при печати. Диапазон страниц задаётся через exportSettings.pageRange. |
preventDefault |
В таблице ниже представлен список свойств, передаваемых в аргументах события на стороне PHP сервера, аргументы имеют тип StiPrintEventArgs:
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, для данного события имеет значение StiEventType::PrintReport |
sender |
report |
printAction |
fileName |
Имя файла отчета для сохранения. |
exportSettings |
Настройки экспорта, по которым отчет готовится к печати: StiPdfExportSettings для печати в PDF, StiHtmlExportSettings для остальных вариантов. Допускается изменение значений свойств, измененные настройки применяются при печати. |
pageRange |
Объект, содержащий настройки диапазона страниц для печати. Если изменены и pageRange, и exportSettings.pageRange, применяется pageRange. |
Событие вызывается перед экспортированием отчета после диалога настроек экспорта. Подробное описание и примеры использования находятся в разделе Экспорт отчета.
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, имеет значение "BeginExportReport". |
sender |
report |
action |
Действие, которое вызвало событие экспорта, может принимать следующие значения перечисления Stimulsoft.Viewer.StiExportAction:
format |
Выбранный формат экспорта отчета. Может принимать следующие значения перечисления Stimulsoft.Report.StiExportFormat:
formatName |
Название выбранного формата экспорта отчета, соответствует названию констант в перечислении форматов. |
settings |
Настройки выбранного формата экспорта. Тип объекта настроек и список доступных свойств будет зависеть от выбранного типа экспорта. |
fileName |
Имя файла отчета для сохранения после завершения экспорта. |
openAfterExport |
Данный флаг предоставляет возможность включить автоматическое открытие экспортированного отчета в новой вкладке браузера вместо его сохранения в файл. Работает только для поддерживаемых браузером форматов. По умолчанию установлено значение false. |
preventDefault |
В таблице ниже представлен список свойств, передаваемых в аргументах события на стороне PHP сервера, аргументы имеют тип StiExportEventArgs:
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, для данного события имеет значение StiEventType::BeginExportReport. |
sender |
action |
Действие, которое вызвало событие экспорта, может принимать следующие значения:
format |
Выбранный формат экспорта отчета. Может принимать следующие значения:
formatName |
fileName |
settings |
openAfterExport |
Данный флаг предоставляет возможность включить автоматическое открытие экспортированного отчета в новой вкладке браузера вместо его сохранения в файл. Работает только для поддерживаемых браузером форматов. По умолчанию установлено значение false |
Событие вызывается после экспортирования отчета до его сохранения в виде файла. Подробное описание и примеры использования находятся в разделе Экспорт отчета.
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, имеет значение "EndExportReport". |
sender |
report |
format |
formatName |
data |
Байтовые данные экспортированного отчета, подготовленные для сохранения в файл. |
fileName |
openAfterExport |
preventDefault |
Наименование |
Описание |
Идентификатор текущего события, для данного события имеет значение StiEventType::EndExportReport. |
sender |
format |
formatName |
data |
Байтовые данные экспортированного отчета, подготовленные для сохранения в файл. Данные находятся в формате Base64. |
fileName |
fileExtension |
Расширение файла отчета для сохранения после завершения экспорта, соответствует типу выбранного формата. |
mimeType |
MIME тип для выбранного формата экспортирования. |
openAfterExport |
Событие вызывается в момент интерактивного действия вьювера (динамическая сортировка, сворачивание, детализация, применение параметров) до обработки значений генератором отчетов. Подробное описание и примеры использования находятся в разделе Динамическая сортировка, сворачивание и детализация.
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, имеет значение "Interaction". |
sender |
report |
action |
Идентификатор текущего интерактивного действия, может принимать следующие значения:
variables |
Коллекция переменных отчета и их значений, заданных на панели параметров. |
sortingParameters |
Коллекция параметров, необходимых для динамической сортировки отчета. |
collapsingParameters |
Коллекция параметров, необходимых для динамического сворачивания элементов отчета. |
drillDownParameters |
Коллекция параметров, необходимых для детализации отчета. |
filteringParameters |
Коллекция параметров, необходимых для сортировки, фильтрации и детализации элементов дашборда. |
preventDefault |
Данный флаг предоставляет возможность остановить дальнейшую обработку события. По умолчанию установлено значение false. |
Событие вызывается после экспортирования отчета перед его отправкой по Email. Подробное описание и примеры использования находятся в разделе Отправка отчета по Email.
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, имеет значение "EmailReport". |
sender |
report |
format |
formatName |
data |
Байтовые данные экспортированного отчета, подготовленные для отправки по Email. |
fileName |
Имя файла отчета для отправки по Email. |
settings |
Объект, содержащий параметры, заполненные в диалоге вьювера отправки отчета по Email. Описание всех параметров находится в отдельной таблице ниже. |
В таблице ниже представлен список параметров отправки Email на стороне JavaScript клиента:
Наименование |
Описание |
Email адрес, на который будет отправлен экспортированный отчет. |
subject |
Тема письма. |
message |
Текст письма. |
В таблице ниже представлен список свойств, передаваемых в аргументах события на стороне PHP сервера, аргументы имеют тип StiEmailEventArgs:
Наименование |
Описание |
Идентификатор текущего события, для данного события имеет значение StiEventType::EmailReport. |
sender |
format |
formatName |
data |
Байтовые данные экспортированного отчета, подготовленные для отправки по Email. Данные находятся в формате Base64. |
fileName |
settings |
Объект, содержащий параметры отправки Email на стороне сервера. Описание всех параметров находится в отдельной таблице ниже. |
В таблице ниже представлен список параметров отправки Email на стороне PHP сервера, объект параметров имеет тип StiEmailSettings:
Наименование |
Описание |
from |
Email адрес отправителя письма. |
name |
Имя и фамилия отправителя письма. |
to |
Email адрес, на который будет отправлен экспортированный отчет, передается из диалогового окна вьювера. |
subject |
Тема письма, передается из диалогового окна вьювера. |
message |
Текст письма, передается из диалогового окна вьювера. |
attachmentName |
Имя отчета во вложении, по умолчанию используется имя файла отчета. |
charset |
Кодировка, используемая для текста письма, по умолчанию используется "UTF-8". |
host |
Адрес SMTP сервера. Является обязательным для заполнения. |
port |
Порт SMTP сервера, по умолчанию используется 465. |
secure |
Тип шифрования соединения с почтовым сервером, может использоваться "ssl" (по умолчанию) либо "tls" шифрование. |
login |
Логин для подключения к почтовому серверу. Является обязательным для заполнения. |
password |
Пароль для подключения к почтовому серверу. Является обязательным для заполнения. |
cc |
Массив CC (Carbon Copy) адресов вторичных получателей письма. |
bcc |
Массив BCC (Blind Carbon Copy) адресов скрытых получателей письма. |
Событие вызывается при нажатии на кнопку Дизайн (Design) на панели вьювера. Подробное описание и примеры использования находятся в разделе Вызов дизайнера из вьювера.
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, имеет значение "DesignReport". |
sender |
report |
fileName |
Имя файла текущего отчета. |
