События вьювера
Вьювер отчетов поддерживает события, которые предоставляют возможность выполнить необходимые операции перед определенными действиями - как на стороне JavaScript клиента, так и на стороне Python сервера. Подробное описание работы событий находится в разделе События генератора отчетов.
Некоторые аргументы событий принимают значения из перечислений, которые находятся в определенных пространствах имен. Все используемые в событиях вьювера перечисления указаны в блоке кода ниже:
app.py |
from stimulsoft_reports.enums import StiEventType from stimulsoft_reports.report.enums import StiExportFormat from stimulsoft_reports.viewer.enums import StiPrintAction, StiExportAction
viewer.html |
<script> StiExportAction = Stimulsoft.Viewer.StiExportAction; StiExportFormat = Stimulsoft.Report.StiExportFormat; </script>
Вьювер поддерживает следующие события:
[v] JavaScript [v] Python
Событие вызывается перед построением отчета после подготовки переменных отчета. Список аргументов события находится в разделе События генератора отчетов. Подробное описание и примеры использования находятся в разделе Работа с переменными отчета.
Событие вызывается перед запросом данных, необходимых для построения отчета. Список аргументов события находится в разделе События генератора отчетов. Подробное описание и примеры использования находятся в разделах Подключение файловых данных и Подключение SQL адаптеров данных.
Событие вызывается после загрузки данных перед построением отчета. Список аргументов события находится в разделе События генератора отчетов. Подробное описание и примеры использования находятся в разделах Подключение файловых данных и Подключение SQL адаптеров данных.
onOpenReport
[v] JavaScript [x] Python
Событие вызывается перед открытием отчета после нажатия кнопки на панели инструментов.
Список свойств, передаваемых в аргументах события на стороне JavaScript клиента:
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, имеет значение "OpenReport". |
sender |
Идентификатор компонента, который инициировал данное событие, может принимать следующие значения:
report |
Текущий объект отчета, в аргументах данного события будет передано значение null. |
preventDefault |
Данный флаг предоставляет возможность остановить дальнейшую обработку события вьювером. По умолчанию установлено значение false. |
onOpenedReport
Событие вызывается после открытия файла отчета до его передачи вьюверу.
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, имеет значение "OpenedReport". |
sender |
report |
Текущий объект отчета. |
preventDefault |
Список свойств, передаваемых в аргументах события на стороне Python сервера. Аргументы имеют тип StiReportEventArgs:
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, для данного события имеет значение StiEventType.OPENED_REPORT |
sender |
report |
Текущий объект отчета в виде JSON строки либо объекта. |
Событие вызывается перед печатью отчета. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий на стороне JavaScript клиента:
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, имеет значение "PrintReport". |
sender |
report |
printAction |
Тип печати отчета. Может принимать следующие значения:
exportSettings |
Настройки экспорта для печати: Stimulsoft.Report.Export.StiPdfExportSettings для PDF или Stimulsoft.Report.Export.StiHtmlExportSettings для HTML. Изменения настроек применяются при печати. Диапазон страниц задаётся через exportSettings.pageRange. |
preventDefault |
Список свойств, передаваемых в аргументах события на стороне Python сервера. Аргументы имеют тип StiPrintEventArgs:
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, для данного события имеет значение StiEventType.PRINT_REPORT. |
sender |
report |
printAction |
exportSettings |
Настройки экспорта, по которым отчет готовится к печати: StiPdfExportSettings для печати в PDF, StiHtmlExportSettings для остальных вариантов. Допускается изменение значений свойств, измененные настройки применяются при печати. |
pageRange |
Диапазон страниц для печати, объект StiPagesRange. Допускается изменение свойств или присвоение нового объекта. Если изменены и pageRange, и exportSettings.pageRange, применяется pageRange. |
Подробное описание и примеры использования находятся в разделе Печать отчета.
Событие вызывается перед экспортированием отчета после диалога настроек экспорта. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий на стороне JavaScript клиента:
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, имеет значение "BeginExportReport". |
sender |
report |
action |
Действие, которое вызвало событие экспорта, может принимать следующие значения:
format |
Выбранный формат экспорта отчета. Может принимать следующие значения:
formatName |
Название выбранного формата экспорта отчета, соответствует названию констант в перечислении форматов. |
settings |
Настройки выбранного формата экспорта. Список доступных свойств будет зависеть от выбранного типа экспорта. |
fileName |
Имя файла отчета для сохранения после завершения экспорта. |
openAfterExport |
Флаг указывает на то, что экспортирование отчета будет происходить в новой вкладке браузера (значение true), либо по завершению экспорта будет вызвано сохранение файла (значение false). |
preventDefault |
Список свойств, передаваемых в аргументах события на стороне Python сервера. Аргументы имеют тип StiExportEventArgs:
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, для данного события имеет значение StiEventType.BEGIN_EXPORT_REPORT. |
sender |
report |
action |
format |
formatName |
settings |
fileName |
openAfterExport |
Флаг указывает на то, что экспортирование отчета будет происходить в новой вкладке браузера (значение True), либо по завершению экспорта будет вызвано сохранение файла (значение False). |
Событие вызывается после экспортирования отчета до его сохранения в виде файла. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий на стороне JavaScript клиента:
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, имеет значение "EndExportReport". |
sender |
report |
format |
formatName |
data |
Байтовые данные экспортированного отчета, подготовленные для сохранения в файл. |
fileName |
openAfterExport |
preventDefault |
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, для данного события имеет значение StiEventType.END_EXPORT_REPORT. |
sender |
format |
formatName |
data |
fileName |
fileExtension |
Расширение файла отчета для сохранения после завершения экспорта, соответствует типу выбранного формата. |
mimeType |
MIME тип для выбранного формата экспортирования. |
openAfterExport |
Событие вызывается в момент интерактивного действия вьювера (динамическая сортировка, сворачивание, детализация, применение параметров) до обработки значений генератором отчетов. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий на стороне JavaScript клиента:
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, имеет значение "Interaction". |
sender |
report |
action |
Идентификатор текущего интерактивного действия, может принимать следующие значения:
variables |
Коллекция переменных отчета и их значений, заданных на панели параметров. |
sortingParameters |
Коллекция параметров, необходимых для динамической сортировки отчета. |
collapsingParameters |
Коллекция параметров, необходимых для динамического сворачивания элементов отчета. |
drillDownParameters |
Коллекция параметров, необходимых для детализации отчета. |
filteringParameters |
Коллекция параметров, необходимых для сортировки, фильтрации и детализации элементов дашборда. |
preventDefault |
Данный флаг предоставляет возможность остановить дальнейшую обработку события. По умолчанию установлено значение false. |
Событие вызывается после экспортирования отчета перед его отправкой по Email. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий на стороне JavaScript клиента:
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, имеет значение "EmailReport". |
sender |
report |
format |
formatName |
data |
Байтовые данные экспортированного отчета, подготовленные для отправки по Email. |
fileName |
Имя файла отчета для отправки по Email. |
settings |
Объект, содержащий параметры, заполненные в диалоге вьювера отправки отчета по Email. Описание всех параметров находится в отдельной таблице ниже. |
В таблице ниже представлен список параметров отправки Email на стороне JavaScript клиента:
Наименование |
Описание |
settings.email |
Email адрес, на который будет отправлен экспортированный отчет. |
settings.subject |
Тема письма. |
settings.message |
Текст письма. |
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, для данного события имеет значение StiEventType.EMAIL_REPORT. |
sender |
report |
Текущий объект отчета в виде JSON строки. |
format |
formatName |
data |
fileName |
settings |
Объект, содержащий параметры отправки Email на стороне сервера. Описание всех параметров находится в отдельной таблице ниже. |
Список параметров отправки Email на стороне Python сервера. Все настройки находятся в классе StiEmailSettings:
Наименование |
Описание |
fromAddr |
Email адрес отправителя письма. |
name |
Имя и фамилия отправителя письма. |
toAddr |
Email адрес, на который будет отправлен экспортированный отчет, передается из диалогового окна вьювера. |
subject |
Тема письма, передается из диалогового окна вьювера. |
message |
Текст письма, передается из диалогового окна вьювера. |
attachmentName |
Имя отчета во вложении, по умолчанию используется имя файла отчета. |
charset |
Кодировка, используемая для текста письма, по умолчанию используется "UTF-8". |
host |
Адрес SMTP сервера. Является обязательным для заполнения. |
port |
Порт SMTP сервера, по умолчанию используется 465. |
login |
Логин для подключения к почтовому серверу. Является обязательным для заполнения. |
password |
Пароль для подключения к почтовому серверу. Является обязательным для заполнения. |
secure |
Тип шифрования соединения с почтовым сервером, может использоваться "ssl" (по умолчанию) либо "tls" шифрование. |
cc |
Массив CC (Carbon Copy) адресов вторичных получателей письма. |
bcc |
Массив BCC (Blind Carbon Copy) адресов скрытых получателей письма. |
Событие вызывается при нажатии на кнопку Дизайн (Design) на панели вьювера. В таблице ниже представлен список аргументов обработчика событий на стороне JavaScript клиента:
Наименование |
Описание |
event |
Идентификатор текущего события, имеет значение "DesignReport". |
sender |
report |
fileName |
Имя файла отчета для передачи и загрузки в дизайнер. |
